Как найти шляпки саморезов в гипсокартоне если он зашпаклёван, как найти саморезы под шпаклёвкой?
Ким Чен Ын [773K] 6 лет назад
Надо аккуратно снять лист гипсокартона, потом поставить обратно.
Гипсокартон зашпаклёван.
Как найти головки (шляпки) саморезов под шпаклёвкой?
Если речь о саморезах, значит гипсокартон крепился на каркас.
Каркас может быть из профилей, или деревянных брусков.
Гипсокартон на стены мог крепиться как вдоль так и поперёк, то есть желательно знать размеры листа ГКЛ.
Вот таблица
стандартных размеров листов ГКЛ.
Зная размер листа, Вы сможете высчитать где должны находиться саморезы.
Далее, саморезы вкручиваются в ГКЛ в одну линию.
Между саморезами, в зависимости от нагрузки, есть определённый одинаковый шаг.
Обычно это 13-30 см.
То есть Вам достаточно определиться с 2 саморезами чтобы понять с каким шагом они вкручивались в ГКЛ.
Обнаружить шляпку самореза можно при помощи вот такого
неодимового магнита в форме диска, в принципе и "обычный " магнит может сработать, но неодимовый лучше.
Прикладываем магнит к ГКЛ и не отрываю от поверхности ведём его вдоль листа, или поперёк, важно обнаружить первый саморез.
Магнит "прилипнет" к поверхности в месте крепления саморезов.
Далее можете карандашом обрисовать магнит (круг).
Затем нужна наждачная бумага.
Зачищаем обрисованное место до шляпки самореза.
При помощи шила, или ножа очищаем крестообразные шлицы на головке самореза от остатков шпаклёвки.
Затем выкручиваем его, можно шуруповёртом в режиме "реверс", можно крестовой отвёрткой в ручном режиме.
Точно так же выкручиваются и находятся остальные саморезы, но опять же определившись с шагом, можно провести ровную линию от самореза до самореза и последующие шляпки искать уже при помощи рулетки, а не магнита.
