Что такое пирог в строительстве, из чего состоит пирог?
Ким Чен Ын [845K] 6 лет назад
Пирог в строительстве, что это такое и из чего он состоит?
Вначале нужно определиться о каком "пироге" конкретно идёт речь.
В строительстве это может быть "кровельный пирог".
Пирог стен (к примеру речь о каркасном доме), "пирог пола".
К примеру пирог пола по грунту, или же "пирог" тёплого пола.
Но в любом случае речь идёт о послойной отделки, или о послойном монтаже материалов.
Та самая послойная отделка (или послойный монтаж материалов) и есть "пирог" в строительстве.
К примеру кровельный пирог
может включать в себя установку паро-изоляционного материла, монтаж утеплителя, монтаж гидроизоляционного материала, финишный кровельный материал (ондулин, металлочерепица и.т.д).
Состав кровельного пирога может быть и иным, но в целом, это послойный монтаж материалов используемых при обустройстве кровли.
Пирог тёплого пола (по грунту как вариант), включает в себя следующие слои:
Слой песка (утрамбованного).
Геотекстиль (есть и иные варианты).
Следующий слой, это щебень, далее черновая стяжка, затем утеплитель, далее стяжка с армированием и с трубами тёплого пола (речь о водяных тёплых полах, у себя я делал такой пол из металлопластиковых труб).
В составе "пирога" стен каркасного дома, могут быть следующие слои:
Паро-изоляция, далее делается (это как вариант, но есть и другие) обрешётка, затем устанавливается теплоизоляция, гидроизоляция и последний слой "пирога" финишная отделка.
Как правило финишные материалы подбираются с таким учётом чтобы они были устойчивыми к негативным внешним воздействиям (дождь, снег, солнце и.т.д).
Состав такого "пирога" может быть иным, как и тип материалов используемый в "пироге".
