Какое выбрать направление укладки линолеума в прихожей и на кухне, если в комнате дощечки к окну?
Yuri [66] 4 года назад
Здравствуйте.
Планируем купить линолеум для прихожей, прохода на кухню и самой кухни.
В зале и спальне ламинат примерно такой расцветки как на фото (ламинат разный, но расцветки похожие):
При этом положен он дощечками по направлению к окну.
Линолеум, наверное, будем брать примерно такой же текстуры и расцветки как ламинат в зале и спальне.
Прихожая с проходом имеет сложную форму, чем-то напоминает букву Г. Да и форма кухни тоже близка к ней.
Как лучше/красивее стелить линолеум в прихожей, проходе и кухне в смысле направления рисунка на нём?
Обязательно ли совпадение рисунка по направлению как и в комнатах?
В этом случае, мне кажется, что некрасиво будет смотреться линолеум в прихожей, где "дощечки" окажутся перпендикулярны проходу.
Или красивее будет, если стелить вдоль длинных частей - в прихожей стелить "дощечками" вдоль длинной стены, а в проходе на кухню - вдоль длинной стены прохода?
Склоняюсь именно к этому варианту. Кроме кухни, на кухне - все "дощечки" к окну.
Находил в интернете фото именно так поклеенного линолеума, когда полосы поклеены перпендикулярно в сложных случаях, что, по-моему, смотрится неплохо:
Красиво ли будет смотреться линолеум в таком варианте?
Кухня, комнаты, коридор, это независимые друг от друга помещения.
Между кухней и коридором, коридором и комнатами устанавливаются межкомнатные двери, то есть одно помещение "отсечено" от другого.
Вы можете в квартире в разных помещениях постелить на пол разный линолеум и по типу разный и по цвету и по рисунку и это будет вполне нормально и даже обыденно (часто встречающееся ситуация).
И более того, в разных помещениях одной квартиры может быть уложено разное финишное напольное покрытие и это нормально.
Например у меня на кухне кафель, в комнатах ламинат, в коридоре частично кафель (на входе) частично линолеум.
То есть Вам не нужно озадачиваться укладкой финишных материалов в одном направлении, или покупать напольные покрытия с одним и тем же рисунком.
А направление укладки линолеума , поможет определить площадь помещения и размеры рулона линолеума.
Если с длиной рулона всё понятно, то ширина рулона максимальная которую я видел в продаже, это 5 метров, но такой линолеум найти крайне сложно, в свободном доступе продаётся линолеум с максимальной шириной рулона 4 метра.
Вот фото
рулона линолеума с теми самыми "дощечками" о которых Вы пишите.
Линолеум лучше укладывать цельным куском и без швов.
Если ширина Вашего коридора 2 метра, или меньше, то конечно линолеум укладывается дощечками вдоль длинной стены.
Кухня тоже самое, старайтесь уложить цельным куском, определитесь с шириной и длиной помещения.
Моё мнение, гораздо лучше смотрится линолеум целым куском без всяких стыков (сварных швов).
Нарезать линолеум кусками ради направления "дощечек" совершено не логично и не правильно, так просто не делается.
Например длина коридора у Вас 7 метров, а максимальная ширина линолеума 5 метров, делать стык из-за направления "дощечек" не стоит, укладывайте линолеум одним куском, заказывайте линолеум ширины коридора и длиной равной 7 метрам (это для примера).
Совершенно не обязательно, это независимые друг от друга помещения разделяемые дверью, в некоторых случаях дверью с порогом.
И более того в комнате и в коридоре может быть постелен разный линолеум и это нормально.
Yuri [66]
Спасибо за ответ.
Проблема в том, что у нас коридор имеет форму буквы Т (если не учитывать бывшие кладовки, с которых мы убрали коробки, они теперь будут частью коридора).
Одна часть (перекладина буквы Т) длиной 4 метра, шириной 1.5 метра.
Вторая часть (вертикальная часть буквы Т) имеет длину 2 метра и ширину 1 метр.
Если учесть ещё бывшие кладовки, то получается буква Г размером 4х3.5 метра.
На 1-ом рисунке вверху обвёл красной линией коридор.
И если покупать квадрат линолеума 4х3.5 мера, то на выкидыш пойдёт 4 квадратных метра линолеума - это явно непрактично. К тому же в одной из частей линолеума полосы получатся перпендикулярны длинной стене (некрасиво может смотреться).
А если на каждую часть коридора брать отдельную полосу, то будет стык - полосы будут перпендикулярны друг другу.
Пока не решил окончательно, как лучше класть линолеум в коридоре.
В этом в основном и состоит мой вопрос.
  —  4 года назад
Ким Чен Ын [810K]
Ориентируйтесь на экономичность, учитывайте ширину коридора, один стык в коридоре, это нормально.
Или берите в коридор линолеум с другим рисунком, или без рисунка
  —  4 года назад
Yuri [66]
Да, я тоже думаю, что 1 стык - нормально будет. Спасибо!  —  4 года назад
