Как убрать волны на окрашенной стене?
Бубуша [1] 4 года назад
Добрый день! У нас новостройка, стены были ужасно кривые с перепадом в 6см, у нас ремонт делали вьетнамцы, все отштукатурили по маякам все выровняли,за шпаклевали, зашкурили и загрунтовали, покрасили в 3 слоя!Стены все ужасные! На стенах горизонтальные волны, стены в глубоких царапинах, прям видно как сеткой шкурили так круги и остались, наверное где-то попал камушек когда шпаклевали, все так и закрасили в 3 слоя! Но это все видно особенно когда свет включён. Подскажите пожалуйста, как исправить? Как все переделать? Краска у нас интерьерная она не смывается и не шпатлюется!
Тут важно учитывать следующее:
Если стены шпаклевались (финишная шпаклевка) перед покраской, то штукатурить по шпаклевке нельзя.
Каждый последующий слой должен быть менее прочным в сравнении с предыдущим.
То есть удалять полностью нужно не только краску, но и шпаклевку.
Если Ваши работники красили по штукатурке (что неправильно) то удалять нужно только краску, штукатурить по краске, убирая "волны" нельзя.
Поверхность нужно выравнивать штукатуркой.
Убираем старую краску, так как стена это вертикальная поверхность, "обычная" смывка будет стекать, то я использую вот такую универсальную смывку-гель
(удаляет любое лакокрасочное покрытие и не стекает из-за густой консистенции).
Наносится кистью на поверхность.
Далее краска набухнет, удаляем её шпателем, затем промываем и сушим поверхность.
Далее при помощи отвеса определяемся с вертикальным отклонением стены (определяемся с толщиной слоя штукатурки).
ПравИлом и уровнем пробиваем горизонталь.
грунтуем поверхность с просушкой.
Далее устанавливаем маяки, если "волны" (неровности0 значительные, то штукатурка будет многослойной.
Первый слой обрызг, разводим штукатурную смесь до жидкой консистенции (речь о цементно-песчаной штукатурки).
Кельмой набрасываем смесь на поверхность и не затираем.
Далее чуть ждем, но не полного высыхания.
Затем второй слой "грунт" (не путаем с грунтовкой).
Если толщина слоя значительная, то после первого "грунтовочного" слоя острием кельмы делаем насечки (борозды) сеткой.
Набрасываем последующие слои от маячка до маяка и протягиваем правИлом.
Последний слой накрывка окончательно выравниваем поверхность перед нанесением финишной шпаклевки.
Далее шпаклевка (маяки штукатурные убираем предварительно, борозды от маяков заделываем этой же штукатуркой), перед шпаклевкой грунтовка с просушкой.
Далее зашкуриваем (шлифуем) шпаклевку и лучше использовать прожектор, чтобы видеть все огрехи поверхности.
Далее грунтовка с просушкой и можно красить, я красил в 2 слоя с просушкой.
Вместо "мокрого" метода выравнивания поверхности, можно использовать ГКЛ, если это помещение с повышенной влажностью, то ГКЛВ.
Если неровности незначительные, то ГКЛ можно приклеить к поверхности (не забываем о зазорах ГКЛ-пол, ГКЛ-потолок).
Далее заделываем (после грунтовки с просушкой) шпаклевкой швы между листами ГКЛ, головки саморезов.
Затем шпаклевка сплошным слоем, грунтовка с просушкой и можно красить.
Вывод:
Работу нужно переделывать полностью, иначе "волны" Вы никак не уберете.
Это недопустимо, странно что такой дом вообще приняли в эксплуатацию (если Вы не ошиблись и речь действительно о сантиметрах, а не миллиметрах).
Поможет многослойная штукатурка (см. выше), возможно с использованием штукатурной сетки.
Или выравнивание стен ГКЛ по каркасу.
Любая интерьерная краска (она же краска для внутренний работ) смывается смывками (см. выше, универсальная смывка-гель).
Насчет шпаклевки все правильно, по краске не шпаклюют, краску нужно удалять.
Такие неровности (6 см) выравниваются штукатуркой, только шпаклевка и даже стартовая, тут не поможет.
Я бы взял, например, и покрыл бы стены обычным гипсокартоном, а затем, всё сделал соответственно его обработке, затирки швов, грунтовки, покраски и т.д.
Т.е. согласно технологии отделки гипсокартона.
И цвет можно подобрать любой и неровностей избежать. Тем более, что поверхность стен выровнена по маякам...
Как удалить волны? Проблемно! Я подтёки масляной краски на стенах убирал механически(не советую).
Пыли-вони много, а КПД почти никакой. Мартышкин труд.
