Медный купорос, как антисептик в домостроении, эффективен или нет?
Исаев Николай [22K] 4 года назад
Если да, то какой эффект?
Отпишитесь те, кто работал с ним, пожалуйста...
Медный купорос, это сульфат меди.
Чаще его используют в сельском хозяйстве, огородничестве.
Им обрабатывают и деревья и кустарники (в целях защиты от различных вредителей.
Визуально, медный купорос выглядит вот так, кристаллы характерного синего цвета.
На мой взгляд, вначале нужно определиться о каком домостроении идет речь.
Медный купорос не используется как некий ингредиент в составе строительных растворов, или при изготовлении строительных материалов.
То есть в домостроении вполне можно обойтись и без антисептика и причем любого.
Если в доме появился грибок, плесень, то важно учитывать медный купорос эффективен если та самая плесень на начальной стадии своего "роста", в ином случае эффективность медного купороса под сомнением, используются более мощные и более эффективные антисептики.
К положительным сторонам медного купороса я бы отнес следующее:
Это очень не дорогой антисептик, сложно найти ещё дешевле.
Его не сложно наносить на поверхность (обрабатывать).
Защита поверхностей от грибка, плесени, довольно длительная, то есть не требуется повторная обработка несколько лет.
Медный купорос начинает действовать очень быстро, после нанесения и этот препарат довольно глубоко проникает в структуру, например древесины (хотя используется при работе не только с этом материалом).
Медный купорос практически безвреден для человека и домашних животных (хотя при его нанесении нужно использовать индивидуальные средва защиты).
То есть его можно использовать и в жилых помещениях.
Минусы тоже есть и некоторые из них критические.
Если плесень (грибок) сильно въелась в поверхность, поражение на большой площади, то медный купорос может не справиться со старыми очагами заражения, нужен более сильный антисептик.
Если в составе некой строительной конструкции присутствует металл, то лучше медный купорос не использовать, сульфат меди "разъедает" металлические элементы (детали).
При приготовлении раствора, нужно соблюдать четкие пропорции (дозировка) иначе его эффективность резко снижается.
Требуется определенная подготовка поверхности.
Если плесень не на начальном этапе своего развития, то эффективность медного купороса не высокая.
Вывод:
Медный купорос (как антисептик) не дорогой препарат, отсюда его популярность.
Современные антисептики, во многих случаях более эффективны.
И ещё, медный купорос, как и любой другой антисептик, не борется с причиной появления грибка, плесени (это для примера), он эффективен только как средство борющееся со следствием.
Устраните причину проблемы (например это могут быть ошибки при монтаже утеплителей, некоторые из них требуют защиты от влаги, иначе намокание и как следствие сырость, плесень).
Неработающая, или неэффективная вентиляция и.т.п.
можно попробовать еще и простым раундапом,для садоводов,и потом соскоблить,раундап убивает флору полностью,вплоть до корней.
