Что лучше МДФ или ДСП: какие достоинства и недостатки каждого материала?
строитель [495] 10 лет назад
МДФ -
дорогой,
более плотный,
экологичный (нет фенолформальдегидных смол),
большее количество декоров (пленки+оттенки эмалей),
более влагостойкий,
не требуется дополнительная обработка кромок.
возможность фрезеровки объемных узоров
ЛДСП
значительно дешевле,
не влагостойкий,
ввиду того, что покрытие только с двух сторон, требуется дополнительная обработка торцов деталей
меньшее количество декоров
детали плоские, без объемных узоров
испарение паров формальдгида
Что бы точно сказать что лучше, необходимо определиться с тем где в каком помещении и при каких условиях будут эксплуатироваться МДФ
и ДСП.
К примеру МДФ обладает повышенной влагостойкостью по сравнению с ДСП.
Отсюда можно сделать вывод, ели помещение влажное, то отдаём предпочтение МДФ, если влажность не повышенная, то можно использовать ДСП, ведь ДСП дешевле.
Идём дальше.
МДФ считается более экологичным материалом, в его составе нет формальдегидных смол, в ДСП формальдегидные смолы используются как связующий компонент.
Отсюда можно сделать вывод: Если человек беспокоится о здоровье своих близких и о своём, то выбираем МДФ.
Хотя опять же есть доказательства того что количество выделяемого формальдегида не опасно для здоровья человека.
Касаясь прочности материала, МДФ прочнее.
Оба вида материалов не плохо подлежат обработки (сверление, пиление, окраска и так далее).
МДФ более долговечен, изделия из него долго сохраняют и форму и внешний вид.
Получается что единственный плюс ДСП это его цена , по остальным параметрам он "вчистую" проигрывает МДФ.
Единственный недостаток МДФ, это его цена.
МДФ экологичнее и более лёгок для обработки, а крошащаяся структура ДСП, обильно пропитанная клеем, менее пригодна для выполнения сложных задач, коими являются фасады и их детали со сложным рисунком поверхности.
А теперь по порядку.
На мой взгляд, МДФ прямо предназначен именно для изготовления фасадов мебели, так как именно МДФ так легко фрезеровать. Поэтому сравнивать два эти материала иногда несколько сложно, так как они принципиально разные. МДФ для более дорогих работ, а ДСП для скрытых, черновых работ.
Если нам нужно зашить пол по брусьям обрешетки, то мы конечно же будем применять ДСП. А если нам нужно обшить стены коридора или застекленной лоджии, то мы обязательно будем применять МДФ.
Так что в зависимости от задач мы всегда можем отдать своё предпочтение тому, или другому материалу. И тот, и другой материал хорош по своему. ДСП замечательный строительный материал, из него делают прочные каркасы корпусной мебели, а МДФ замечательный отделочный материал и из него делают широкий спектр отделочных материалов, а так же двери, арки и многое другое.
