Если речь о пилении панелей МДФ в домашних условиях и своими руками, то это одно, если есть возможность отпилить на циркулярки, то это другое.
В домашних условиях лучше всего пилить МДФ ручной циркуляркой со специальным диском (фото ниже).
Если нет циркулярки, то второй вариант, это электро-лобзик, но к нему надо купить специальные пилочки, "в народе" их называют "пилочки для ламината", отличительная особенность таких милочек заключается в том что у них "зубья" в обратном направлении.
Если нет вообще электро инструмента, а пилить МДФ необходимо, то приобретите ножовку с мелкими зубьями,
благодаря мелким "зубьям" Вы не будете рвать МДФ, правда пилить надо не спеша, желательно панель положить на ровную поверхность и закрепить.
Перед тем как пилить необходимо провести линию по которой и будет делаться пил.
А вообще многое зависит от того для каких целей Вы пилите МДФ, к примеру если это мебельный фасад, там важна ровность и внешний вид торцов, то лучше без инструмента, с одной ножовкой не браться за такую работу, а если пилите МДФ для крепления на стены (это к примеру), то нижний пил закроется плинтусами, верхний, или багетом, или уголком, в этом случае ножовка в самый раз.
Крашенный, или ламинированный МДФ пилить довольно сложно без навыков и опыта по краям будут сколы, в этом случае советую обратиться к профессионалам в мастерскую.
