Первое что необходимо сделать это подготовить чертеж и произвести расчеты стропильной системы в целом и обязательно выбрать форму крыши. После чего можно начать монтаж стропильной системы. Монтаж некоторых элементов можно проводить на земле так удобней по многим позициям строительства.
И так сначала монтируется мауэрлат, это самый важный элемент крыши, крепится он на заранее подготовленный армированный пояс на анкерные болты, крепится он должен весьма прочно под сам брус укладываем гидроизоляцию ( полку рубероида ).
Далее крепим две крайние арки закрепляем их временными откосами внимание обязательно пользуйтесь отвесом и уровнем. Арки должны стоять строго вертикально и без наклонов.
Относительно крепежа Вы можете подобрать любой приемлемый для Вас способ а их достаточно много.
Затем начинаем установку остальных арок с тем шагом который предусмотрен чертежом. Когда арки установлены укладываем конек и остальные детали стропильной системы.
Это принципиальная схема монтажа стропильной системы но в нее включаются еще более мелкие но не менее важные элементы крыши.
