Утепление откосов пластиковых окон снаружи: какие есть варианты?
строитель [495] 11 лет назад
При выборе материала откосов снаружи следует ориентироваться на толщину имеющегося монтажного зазора. Если зазор составляет более 4 см, тогда можно использовать изовер, пенополистирол или пенопласт, последний вариант считается наиболее экономичным. При небольших зазорах подойдет минеральная вата, также можно воспользоваться монтажной пеной. Отлично зарекомендовали себя в качестве утеплителя сэндвич-панели, их основное преимущество состоит в том, что поверхность не требует проведения отделочных работ.
Есть несколько самых распространенных вариантов из которых можно выбрать подходящий для себя.
1 утепление пенопластом
Преимуществом данного варианта является экономия денег на материале и расходниках. При правильном утеплении у вас получиться качественная работа, и не будут промерзать окна. Так же с ним легко и удобно работать.
Минусы данного материала, если монтажный зазор небольшого размера, то вам придется выбирать пенопласт толщиною до 3 см. При монтаже будет сложно сделать ровную поверхность, так как пенопласт не держит плоскость, и могут образовываться ямы или горбы.
2 утепление каменной ватой. Считается дорогой материал, но для откосов не требуется большое количество, по этому если качество для вас первоочередное, то этот вариант как раз для вас. Опят же, при небольшом монтажном зазоре не следует выбирать этот вариант. Все будет как с пенопластом. Не практично монтаж ваты до 5 см.
3 утепление пенополистиролом. Вариант который подходит как раз для окон которые имеют небольшой монтажный зазор. Этот материал хорошо держит тепло, а самое главное плоскость даже если лист толщиною 2см. При правильном монтаже в помещении будет сохраняться тепло, и откосы не будут мокреть.
Это выбор большенства мастеров на многих объектах
Тут масса вариантов от плотной минеральной ваты которая потом смело штукатурится,но и её цена однозначно сильно будет кусаться потому что это будет считаться фасадным материалом и штукатурка для этой ваты тоже ценой укусит.На мой взгляд самые простой и бюджетный вариант который подойдёт основной массе людей это экструдированный пенополистирол.Он плотный и хороший утеплитель и достаточно легко с ним работать.
Как установить откосы у пластикового окна своими руками? Как можно сделать ровные откосы на окнах штукатуркой "Ротбанд"? Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? На пластиковом окне (рама) следы от фломастеров, как и чем их удалить, чтобы не повредить пластик? Где купить климатический клапан (оконный проветриватель) для пластикового окна? Как удалить шпаклёвку с пластикового окна (стекло и профиль) если она подсохла? Когда снимать защитную плёнку с пластикового окна, до его установки, или после, как лучше? Чем отличается пластиковое окно от металлопластикового окна, или это одно и тоже, что лучше? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его?
