Как вырезать снежинку своими руками?
lenorr7575 [1.7K] 10 лет назад
Для начала нужно приготовить квадратный лист бумаги. Далее складываем его три раза. Получается треугольник.
После этого плавно отрезаем один угол. Отрезать угол со стороны сгиба нельзя, иначе все распадется.
С помощью ножниц по бокам получившейся фигуры вырезаем например треугольники, кружки, просто надрезаем маленькие полоски и тд.
После этого разворачиваем и получается снежинка.
Снежинки могут быть самыми разными в зависимости от того, какой шаблон для вырезания на заготовке из бумаги Вы предпочтете.
Узоры для снежинок можно придумывать самые разные, какие только подскажет Ваша фантазия.
Начало для заготовки из бумаги практически всегда одинаковое. Нужно приготовить квадрат из бумаги подходящего размера, смотря какую вы будете делать снежинку - маленькую, среднюю или большую.
Итак, берете лист бумаги, делаете из нее квадрат с равными сторонами, складываете таким образом, как показано на рисунке внизу см фото ниже):
Обратите внимание, как с правой стороны выглядят шаблоны-заготовки, и как слева выглядит сама снежинка, получившаяся из вырезанной заготовки.
Схем вырезания таких снежинок очень много, но на мой взгляд, гораздо интереснее придумывать узоры для своих снежинок самостоятельно, так как процесс этот куда более увлекательный, чем вырезание заготовки по чужому шаблону.
Но для того, чтобы набраться мастерства в этом деле можно брать на вооружение для себя некоторые элементы в шаблонах, которые придают снежинкам более красивый и ажурный вид.
Когда процесс вырезания подобных снежинок будет освоен, можно перейти к более сложному этапу по изготовлению снежинок - это объемные снежинки, которые часто используют для украшения помещения, размещая их подвешенными на люстрах и других предметах.
Для изготовления объемных снежинок, помимо бумаги и ножниц для вырезания, требуется еще и бумажный клей, при помощи которого склеиваются некоторые элементы бумажной заготовки снежинки, чтобы придать изделию необходимый объем.
И последняя объемная снежинка, которая выполнена в отличной от других снежинок технике:
