Как самостоятельно починить смеситель в ванной?
Анатоль [5.3K] 10 лет назад
Не совсем ясен вопрос, но все же попробую ответить. Если вода плохо поступает или разбрызгивается в разные стороны, то Ваш смеситель, скорее всего, нужно элементарно почистить, на носике присутствует съемная часть, которую нужно открутить ключом и прочистить находящийся внутри фильтр, как правило, это обычная сеточка. Если же причина кроется глубже, например, подтекает где-то под раковиной, то нужно смотреть, возможно, обойдется обычной заменой прокладок и затягиванием креплений. Иначе, будет проще выбросить старый смеситель и купить новый.
Лучше конечно купить новый... Так как он сломался значит уже истек срок его годности... Можно ещё проверить и поменять прокладки где привинчиваются трубки к смесителю и там где смеситель крепится в ванной... И ещё не плохо бы до бы подмазать герметиком силиконовым... А если в нем трещина то уже ничего не могу посоветовать...
Почему не получается установить новый смеситель для ванны вместо старого Советского, что делать? Не хватает резьбы, отражатель болтается на эксцентрике (смеситель для ванны), что делать? Можно ли установить смеситель для ванны если нет инструмента, как установить? Сколько прокладок должно быть в комплекте к смесителю для ванны? Можно ли установить смеситель для ванны без эксцентриков, или они нужны обязательно? Можно ли смеситель для ванны подключить шлангами гибкой подводки воды, как? Можно ли смеситель для ванны установить на кухню, как установить? Вместо двухвентильного смесителя хотим установить однорычажный, что нужно докупить для установки? Подойдут ли эксцентрики от однорычажного смесителя для ванны к двухвентильному, чтобы не менять их? Можно ли сделать экран для ванны из пустотелого кирпича, или нужен полнотелый кирпич?
