Какой стройматериал лучше для постройки жилого дома?
Lunka [137] 11 лет назад
Собираемся строить дом, для себя и детей, подскажите какой материал для строительства лучше выбрать, чтобы дом получился теплым и без сырости? Те дома, что строили раньше, в основном во всех повышенная влажность, и очень часто стены цветут. Но тогда не было такого изобилия стройматериалов. Поэтому сейчас в раздумьях какой стройматериал лучше, чтобы избежать проблем в будущем.
Для строительства собственного дома стоит рассмотреть несколько вариантов. В первую очередь обратите внимание на пеноблоки - уникальный материал, сочетающий в себе все преимущества кирпича и натурального дерева. В доме из пеноблоков будет тепло, сухо. Такой строительный материал не подвержен сырости, плесени, возгоранию. К тому же, стоимость одного кубического метра пеноблоков доступная.
Второй вариант - каркасный дом, обшитый ОСП. Если технология строительства и утепления будет соблюдена, дом из такого строительного материала прослужит не менее 100 лет. В нем будет тепло, комфортно и сухо.
Деревянные дома сейчас снова в моде. Этот тип домов строится быстро и является экологически чистым. Его недостатком является пожара опасность и легковоспламеняющийс­я материал. Однако эту проблему можно легко решить с помощью специального противопожарного оборудования. Кирпич,
это самый надежный материал для дома, но и один из самых дорогих. Кирпич устойчив к огню и невероятно долговечен. Этот материал будет служить верой и правдой на протяжении десятилетий. Бетонный блок
Их теплоизоляционные характеристики значительно ниже, чем у кирпичных, но и цена на них ниже. В целом, это хороший вариант для тех, кто предпочитает сделать крепкий и надежный дом и при этом сэкономить дополнительные деньги. Здания из бетонных блоков прекрасно смотрятся на протяжении многих лет и достаточно надежны, но нуждаются в дополнительном утеплении. Монтаж фундамента
Дом не может быть создан без фундамента, который является его основой. Фундамент должен быть спроектирован специалистами, которые учитывают виды, размеры, материалы сооружения, особенности грунта и глубину его промерзания, рельеф местности. Строительство фундамента начинается с земляных работ. Она также включает в себя установку песчаной подушки. Следующим этапом является установка опалубки, которая является каркасом будущего фундамента. Для прочности и идеального соединения в опалубке должен использоваться каркас арматуры. Готовая конструкция заливается бетоном. После затвердевания бетона эту опалубку снимают.
Основой для строительства является фундамент. К стройматериалам для фундаментов относится щебень, песок, гравий, глина, цемент, известь. Песок основной материал. Щебень соединенный с цементом и песком является основой бетона. Материалы для стен дома должны иметь высокие показателе по экологичности, надежности и долговечности. Для строительства стен используются такие материалы как бетон, кирпич, пенобетонные блоки.
