Как перемещать тяжелые вещи в одиночку во время ремонта?
Syshka [5.8K] 11 лет назад
Прочитал вопрос и вспомнил один такой способ, который когда-то давно постоянно использовали при ремонте для перемещения мебели, чтобы не поцарапать крашеный пол. Со свиного сала, солёного или не соленого, срезали шкуру размером где-то 10х10см и подкладывали под точки опоры мебели сальной стороной к полу. Мебель перемещалась легко, как по маслу. Так что, если Вы один, этот метод можно спокойно применить. Со шкурой, я думаю проблем не должно быть. Её можно не дорого купить в любом мясном магазине.
Есть старый проверенный способ. Нудно подложить под вещь например плед, это не сложно сделать потихоньку проталкивая его приподнимая то одну сторону, то другую. Как только плед оказался под опорами мебели, просто тащим или толкаем туда куда надо. На пледе вещь будет легко скользить по полу. Таким образом и пол не поцарапается и вещи можно в одиночку передвинуть.
