Почему свистит пластиковое окно?
tanj2502 [5] 13 лет назад
почему свистит пластиковое окно
Абсолютно согласен со всеми ответами, но Бабочка рассказала не редко встречающееся решение проблемы. Не только регулировка может помочь, а в её случае она была бы бесполезна. К сожалению плохо пенят не только под откосами, но и под подоконниками и отливами, что тоже является причиной продувания окон и никакая регулировка не поможет. Совет будущим владельцам, стойте рядом с мастером, который устанавливает вам окна, чтобы он не забыл пропенить всё и везде!!
Свист в пластиковом окне образуется из за неплотного прилегания створки окна к раме. Возможных причин множество. Основные причины:
  • провисла створка окна (требуется исправление геометрии);
  • плохой прижим фурнитуры (требуется регулировка на прижим);
  • ссохшийся оконный уплотнитель (требуется замена уплотнителя);
  • деформация или поломка оконной фурнитуры (требуется замена фурнитуры).
Скорее всего свистит при сильном ветре неправильно установленный водяной слив или водосток, иначе выражаясь, металлический подоконник с внешней стороны окна. Вполне возможно, что под ним образуется полость и такое завихрение воздуха, при котором и обнаруживается данный свист.
Если окно начало свистеть после его замены, то есть после замены старого окна на новое пластиковое окно со стекло - пакетом, значит однозначно причина кроется в недостатках монтажа, и если учесть, что для создания завихрения воздуха требуется выступающий элемент конструкции, то таковым как раз таки и является водосток. Поэтому, если на окно еще действует гарантия, то непременно нужно обратиться к специалистам осуществлявшим установку данного окна.
А у моей знакомой свистело окно так, как будто кто-то выл. Она женщина одинокая, боялась спать при таком звуке. Вызвала мастера, вскрыли откосы. Оказалось, что недопенили под панелями откосов, и с уличной стороны в этом же месте, тоже дырка недозамазанная. Ветер дул, как в свистульку. Исправили.
Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? На пластиковом окне (рама) следы от фломастеров, как и чем их удалить, чтобы не повредить пластик? Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия? Где купить климатический клапан (оконный проветриватель) для пластикового окна? Как удалить шпаклёвку с пластикового окна (стекло и профиль) если она подсохла? Когда снимать защитную плёнку с пластикового окна, до его установки, или после, как лучше? Чем отличается пластиковое окно от металлопластикового окна, или это одно и тоже, что лучше? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его? Есть ли в продаже пластиковые окна с открывающими наружу створками? Какие плюсы и минусы? Как повесить горшок с цветами, на пластиковое окно?
