Как можно установить пластиковые окна при температуре - 20-30 градусов?
VerMar [1K] 10 лет назад
Пластиковые окна можно установить при любой температуре. Достаточно взять пленку и снаружи, создать вокруг окна, занавес, наподобие ширмы. поставить обычный обогреватель. А дальше все как обычно. Устанавливаем окно, и пеним, я думаю, что работа обогревателя не сильно разорит вас. Да, обогреватель обязательно должен быть с наддувом. По принципу завесы.
Какой сделать подоконник для пластикового окна? Как его смонтировать? Что делать, как починить, если в пластиковом окне (в стеклопакете) не поворачивается ручка? Стоит ли ставить двойной пакет в пластиковые окна? На пластиковом окне (рама) следы от фломастеров, как и чем их удалить, чтобы не повредить пластик? Как удалить шпаклёвку с пластикового окна (стекло и профиль) если она подсохла? Чем отличается пластиковое окно от металлопластикового окна, или это одно и тоже, что лучше? Как провести (ввести) телевизионный кабель через пластиковое окно чтобы не повредить его? Есть ли в продаже пластиковые окна с открывающими наружу створками? Какие плюсы и минусы? Подтекает вода под подоконником пластикового окна через монтажную пену. Что делать? Куда ставить приточный клапан на профиль пластикового окна, где сверлятся отверстия?
