Какой потолок подобрать для комнаты с АПС?
Fresh [469] 11 лет назад
В зале установлены индикаторы пожарной сигнализации, какой потолок сделать, чтобы не переносить сигнализацию?
СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений» с внесенными в него в январе 1997 года изменениями не содержит никаких указаний на свободное пространство, которое должно быть вокруг датчиков АПС. Однако в справочнике, который был разработан главным управлением вневедомственной охраны МВД РФ от 24.12. 1996 года в 7-й главе есть четкое указание на то, что датчики АПС должны иметь вокруг себя свободное пространство, равное окружности с диаметром 50 см. Кстати, там же оговорена возможность подвески извещателей на тросах (струнах).
Таким образом, если есть желание сделать подвесной потолок, то можно воспользоваться разрешением и опустить индикаторы на струне, встроив их в нижнюю поверхность потолка.
Не знаю тип используемых автором вопроса индикаторов, но предполагаю, что расположенное ниже фото, на котором изображен "врезанный" в потолок извещатель, поможет ответу на этот вопрос:
Этот вопрос волнует многих специалистов в области безопасности пожарной охраны и многие соглашаются с тем что в принципе устанавливать пожарную сигнализацию можно на любой потолок. Главное требование что бы датчик пожарного оповещения находился на открытом пространстве. Но вот тут и возникает вопрос а как это будет выглядеть с точки зрения эстетики. Согласитесь прикрепить датчик на зеркальный или скажем красиво инкрустированный потолок будет выглядеть убого и некрасиво он испортит всю привлекательность такого потолка. Но сейчас существуют датчики которые соответствуют всем эстетическим нормам их вполне возможно устанавливать на потолках любых конструкций. Они разделяются на несколько типов:
Точечные.
Линейные.
Аспирационные.
Наиболее подходящие датчики для помещений это аспирационные. В Вашем конкретном случае лучше вызвать специалиста он Вам порекомендует какой потолок лучше сделать что бы не переносить датчики. Так как датчики устанавливаются по определенной схеме и захват датчиком пространства и изменение этого пространства может повлиять на качество работы датчика. Поэтому давать какие либо рекомендации относительно переноса датчиков без схемы их расположения и геометрии помещения нельзя.
