Целесообразна ли отделка искусственным камнем теплового экрана в парилке за трубой?
Kykla [9] 10 лет назад
Какие материалы предназначены для отделки парилок? Где приобретать? Не будет ли это токсично и страшна ли им влага?
Парилка помещение особое и требует к себе правильного отношения. Искусственные материалы в парилке вообще не рекомендовано применять. Так как в ней достаточно высокие температуры а искусственные материалы при таких температурах будут выделять токсичные вещества. Отделывать парилку следует только натуральными материалами например деревом или натуральным камнем искусственный камень применять нельзя. Натуральный же камень облагородит парилку и причем будет дольше сохранять тепло. Для таких целей используют так называемый камни которые принадлежат к магматическим породам. Стоят они не дорого и отвечают всем требованиям для парилки. Так же можно использовать для таких целей мрамор. Так же используют такие камни как - талькохлорит, жадеит, малиновый кварцит, габбро-диабаз, порфирит.
В парилке целесообразнее использовать натуральные материалы.
Для отделки больше всего подходит дерево (деревянная вагонка). Природный камень подходит только с низким водопоглощением.
Если же вы хотите использовать искусственный камень, то подойдет тоже не каждый. Можно для отделки использовать камни на основе кварца, бетона или агломерат. Они почти не впитывают воду.
Для парилки не подходит акриловый искуственный камень, так как он производится на основе пластмасс и не предназначен для отделки в помещениях с высокой температурой.
