Чем лучше отремонтировать кровлю гаража?
Inter-s [206] 10 лет назад
Перекрытие из ж/б плит, одна плита просела с образованием впадины 40 мм, примерно метр на пол. Чем лучше заделать эту впадину, чтобы не обдирать гидроизоляцию вокруг и она держалась?
Примерно 40 мм. Такое дело происходит иногда устранить саму впадину труда не составит. Но проблема в другом не будет ли проседания на следующий год и так далее. Если не устранить саму проблему можете получить в результате разрушения намного хуже чем сейчас. Еще не хотите обдирать гидроизоляцию, почему?А обдирать к сожалению придется, можно конечно же просто сверху налить битума и тем самым выровнять эту неровность. Но это не выход - гидроизоляцию обдираем место где образовалась впадина заделываем раствором даем высохнуть и заново накладываем новую. По крайней мере это спасет на некоторое время но повторяю устраняйте причину проседания, только так.
Наиболее капитальным вариантом было бы, конечно, отодрать старую гидроизоляцию, заровнять впадину цементным раствором и уложить новую гидроизоляцию. Но если Вы обдирать ничего не хотите, можно, как временный вариант, залить ямку расплавленным битумом и заклеить сверху подходящим куском рубероида или чего-то подобного. Главное, хорошо проклеить края, что бы под них не подтекала вода. Это позволит выровнять поверхность крыши и избавиться от впадины.
