В чем состоит методика расчета норм расхода материалов в цинковании?
NataBres [2K] 10 лет назад
По какой методике рассчитать норму расхода материалов в цинковании. Какой максимально возможный удельный расход материала в данном процессе разными способами?
Для таких целей пользуются расчетами по справочнику " База нормативной документации " Нормы расхода материалов РСН 71-88. Либо к литературе и расчетам С.С.Виноградова «Организация гальванического производства. Оборудование, расчёт производства, нормирование» и «Гальванотехника и обработка поверхности». В этих работах все описано достаточно подробно и достаточно доступно. На странице 123: норматив технологически неизбежных потерь при цинковании составляет - 0,2 л/кв.м. а на странице 192: норма удельного выноса раствора с деталями на подвесках - 0,2 л/кв.м это для кислых растворов и 0,3 л/кв.м а это для щелочных растворов. А нормы на стандартные электролиты для цинкования составляет 0,12 л/м2.
Наиболее полная информация по поводу этого вопроса дана в книге С.С.Виноградова «Организация гальванического производства. Оборудование, расчёт производства, нормирование». Чтобы не перелистывать её всю, откройте раздел №6, который полностью посвящён расчёту производства гальванирования. Исходные данные по расходу материалов в цинковании даны в следующей схеме
Как видно из этой схемы факторов для расхода материалов довольно таки много, но средняя цифра всё же существует: технологически неизбежные потери при цинковании по нормативу составляют - 0,2 л/кв.м, удельный вынос раствора с деталями на подвесках по нормативу для кислых растворов составит - 0,2 л/кв.м и 0,3 л/кв.м для растворов щелочных. В книге приведены формулы расчётов всех расходных материалов, так что точно просчитать весь цикл гальванического производства не составит особого труда.
Методика рассчетов норм расхода материалов в электрохимической промышленности одна на все виды гальваники. Включает в себя удельные нормы, нормы уноса электролита с изделиями и нормы естественных потерь. Она подробно описывается в справочниках по технологии гальваники. Например П.С. Мельников Справочник по гальванопокрытиям в машиностроении. По всем техническим вопросам, в том числе и о гальванике, ответы можно найти здесь Библиотека технической литературы
