Как лучше подготовить арку из мдф для окраски?
Лана [973] 10 лет назад
Стены в комнате оклеены обоями, на полу - ламинат, нужно окрасить арку из МДФ. Красить буду кисточкой. Чем прошпаклевать и ровно окрасить, как правильно выбрать хорошую шпаклевку и краску? Цвет предполагаемой окраски - слоновая кость.
К сожалению, в Вашем случае нарушена так называемая этапность выполнения отделочных работ.
Обои на стенах и ламинат на полу только усложнит работу по окраске арки.
Правильно это в начале покрасить, а потом клеить обои и укладывать ламинат.
Для качественной (подчёркиваю, именно качественной), окраски арки её необходимо снять с проёма, красить по-мусту это и не правильно и качество будет нулевое.
Перед покраской необходимо подготовить арку.
Если на арке нет глубоких царапин, вмятин, нет головок шурупов, то можно и не шпаклевать, достаточно нескольких слоев грунтовки, грунтовка забивает мелкие поры, выравнивает поверхность МДФ и способствует более качественному контакту краски с поверхностью МДФ.
Красить арку из МДФ можно разыми красками и разными способами.
Лучше всего это краскопульт, если его нет, можно авто-эмалью из баллончиков.
Но в Вашем случае и это проблематично (мы помним что на стенах обои, а на полу ламинат).
Остановимся на алкидной краске.
Что бы не прогадать с качеством краски, купите краску от известных, брендовых производителей, к примеру не плохая алкидная краска от финской компании "Tikkurila ".
При покупке краски, обратите внимание на дату изготовления, краска должна быть свежей.
В продаже есть и алкидная грунтовка, но можно просто эту же краску разбивать Уайт-Спиритом и она будет выступать в качестве грунта.
Перед окраской, тщательно зашкуриваем поверхность арки с помощью наждачной бумаги, особое внимание обратите на торцы арки.
На втором этапе удаляем всю пыли с арки, при необходимости шпаклюем.
Далее наносим первый слой грунтовки.
Даём ему полностью высохнуть, затем опять работаем наждачной бумагой.
Далее, наносим второй слой грунтовки.
Обычно двух слоёв достаточно.
На последнем этапе финишная окраска, скорей всего красить придётся дважды.
Красить удобно плоской кистью, щетина полужёсткая (это если нет краскопульта).
Следите за подтёками, при необходимости тут же их удаляйте, обои и ламинат придётся чем-то прикрывать.
В вашем случае, если я правильно понимаю, вы делаете ремонт в помещении, где есть арка. Вы хотите подогнать цвет арки, под наклеенные обои и ламинат.
Советую вам выбрать шпатлёвку по дереву "Тициана". Она неплохо показала себя именно на МДФ, пластичная, с ней удобно работать. У этой шпатлевки по дереву есть много цветов и вы с лёгкостью выберете нужный вам оттенок.
Далее предлагаю использовать защитно-красящий состав для древесины " Тициана". Её используют как внутри помещений, так и снаруди. Выбирайте быстросохнущий состав, здесь полное подсыхание одного слоя происходит за 1 час!
В гамме цветов от производителя есть оттенок на базе бежевого колора. Орегон или тик например. И под этот красящий состав не нужна база ввиде грунтовки. Здесь сам состав иммеет глубокое проникновение.
Кистью вы будете наносить или небольшим валиком, принципиального значения не имеет. Тут всё зависит от ваших навыков и личного опыта.
Я думаю, не стоит напоминать, что на пол для защиты ламината необходимо положить пленку.
