Электростатический способ цинкования: в чем суть?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Размышляем над выбором метода цинкования металлических изделий. Недавно предложили электростатический способ цинкования. Как происходит процесс? Есть преимущества?
Метод достаточно распространенный и часто детали обработанные таким образом мы можем увидеть в быту. Это так называемое " порошковое окрашивание ": детали которые предназначенные для покраски, их покрывают краской в виде порошка, метод заключается в нанесения покрытий путем распыления в электростатическом или электрокинетическом поле, а потом деталь выдерживается в печи при температуре 160-200 градусов в течение 20 минут. Краска наносится непосредственно на металл без предварительной обработке грунтлаков и растворителей. Такое покрытие, которое изготовляется порошковым методом, получает гладкую поверхность без трещин, подтеков, морщин и отличается высокой устойчивостью к коррозии и очень хорошими механическими свойствами и водостойкостью. Применяется такое покрытие там где есть необходимость повысить устойчивость к коррозии или для улучшения эстетического вида интерьера при использовании цветов, которые гармонируют с интерьером.
Я так понимаю, что электростатическим методом цинкования, Вы называете порошковой цинкование. Именно при порошковом цинковании, металлические детали, которые мы хотим защитить от коррозии, покрываются краской в виде порошка путем распыления его в электростатическом или электрокинетическом поле. После этого детали помещают в печь с температурой 200 градусов по Цельсию приблизительно на пол-часа. Таким методом пользуются если, например, хотят получить детали какого-нибудь не стандартного цвета.
