Подушки для стульев довольно просто сшить, поэтому даже если вы не умеете кроить, в этот раз все получится. Честно скажу, что по времени затрат минимум, а результат вас очень порадует. Сейчас такие вещицы стали очень популярны.
Для начала уточню кое-какие моменты.
1). Выбираем ткань. Если ваша ткань будет с рисунком, то перед тем, как ее порезать, подгоните рисунок. Согласитесь, когда рисунок в местах соединения ткани не совпадает, это выглядит не красиво и даже небрежно. Такое чувство, что все делалось набегу. Поэтому, этот момент обязательно продумайте.
2). Если вам ткань кажется скучной и обычной, можно сделать вышивку на ней или, например, очень просто пришить контрастную аппликацию. Так вот, если вы надумаете так делать, сделаете это заранее, а только потом сшивайте все детали.
3). Рекомендую использовать материал плотный. Он позволит сохранить вашу подушку в отличном состоянии на длительное время. В отделе для мастериц можно спросить ткани для подушек. Выбор сейчас очень большой, тот же тик, например, и по разным ценам.
Шьем подушку по выкройке. Выкройку можно построить самостоятельно, можно распечатать, взяв из Интернета.
Размеры и форму вы можете регулировать сами, ведь все зависит от размеров сидушки стула.
Например, мне нравится банальный квадрат. Я шью подушки именно такой формы, но вы можете сделать овальную подушку, круглую или даже треугольную.
У нас должны получится две детали из ткани.
Два квадрата, как в моем случае, сшиваем. Если есть желание, то можно вшить сбоку замок-молнию, либо пуговицы. Но мне такой вариант не нравится. Так как я использую в работе синтепон, я просто сшиваю подушку с трех сторон, выворачиваю на лицевую сторону. Наполняю, но не очень плотно, тканевую основу синтепоном и сшиваю окончательно.
Можно пришить шнурки или ленты, чтобы надежнее закрепить подушку на стуле, но это не обязательно, если подушка предназначена для взрослого человека, а не для ребенка.
Подушка готова. Рекомендую попробовать.
П.С. Из атласных тканей лучше не шить. Будет красиво, конечно, но такая ткань слишком маркая. Любое пятно на ней сразу будет видно. Если хотите, то можете сшить из атласа подушки для дивана, например.
