Покраска деревянной арки: какую краску купить и сколько слоев наносить?
Fresh [469] 10 лет назад
Куплена неокрашенная арка. Какой краской осуществить покраску и сколько раз наносить краску до готовности?
Хорошо что арка ещё не установлена (я так понял).
Красить уже установленную арку гораздо сложней.
Что касается краски, то советую по дереву работать алкидной эмалью.
Я понимаю что запах резкий, но ведь можно проветрить помещение и работать в респираторе.
Зато эта краска очень устойчива к повреждениям, плюс она годами сохраняет свой первоначальный вид, другие краски на это не способны.
Выбор по цвету, просто огромный.
Обычно хватает двух слоёв, в Вашем случае так и будет, ведь арка новая, на ней нет старой краски, или старого лака.
Но не всё так просто, даже новую арку необходимо подготовить под покраску.
В подготовку входит работа мелкой наждачной бумагой (придаём поверхности идеальное состояние) и грунтовка.
Грунтовать можно грунтовкой по дереву.
Шпаклевать Вам не надо, арка новая.
Далее наносится первый, стартовый слой краски.
Следующий момент очень важный, даём время краски на полное высыхание (это важно).
Затем опять работаем наждачной бумагой с мелким зерном.
На финише второй слой краски.
Обычно на этом и останавливаются, поверхность окрашена и выглядит идеальной.
Если алкидная эмаль не нравится, то можно использовать акриловые краски, но скажу сразу, алкидная эмаль ложится на дерево гораздо лучше.
Деревянная арка красится так: сначала очищаем ее от грязи-пыли, затем нужно прогрунтовать. Подойдет алкидная грунтовочная краска. Если такой нет ни у вас, ни в магазине, можно основную алкидную краску разбавить уайт-спиритом на 15 процентов. Красить лучше пульверизатором, арку держать горизонтально. Сначала одним слоем, дать полностью высохнуть и потом вторым слоем. После покраски по желанию можно пролачить. Тоже двумя слоями. Смачиваем ватный тампон в лаке, проводим полоску, затем раз проводим рядом следующую. Чтобы лак лег ровно, надо чтобы эти полоски только соприкасались друг с другом, типа стык-встык. После первого также арка должна полностью подсохнуть.
