Сколько составляет нормативная толщина цинкования?
NataBres [2K] 10 лет назад
Сколько мкм составляет нормативная толщина цинкования? Различаются ли нормативы от способа цинкования?
Толщина защитного цинкового покрытия зависит от способа цинкования. Таких способов есть несколько:
  • горячее цинкование. Это самый распространенный способ защиты металлических изделий. Он отличается высокой коррозионной стойкостью защитного покрытия. В соответствии с ГОСТ 9.307-89 толщина покрытия составляет от 40мкм до 200мкм;
  • **термодиффузионное*­* цинкование. Коррозионная стойкость таких покрытий выше, чем при горячем цинковании. При температуре 290-450 градусов образовывается довольно крепкое железо-цинковое покрытие. Защищенные изделия таким способом обладают высокой стойкостью абразивному износу и применяются, в частности, для дорожных и мостовых ограждений. Согласно ГОСТ 9.316-2006 толщина такого покрытия составляет от 6мкм до 50мкм;
  • вихревой метод защиты металлических изделий. Порошковое покрытие наносится термодиффузионным способом, при котором применяется разогрев деталей вихревыми токами. Температура разогрева доходит до 910 градусов за довольно короткое время - всего 25-30минут. Толщина защитного покрытия может доходить до 300мкм;
  • гальваническое цинкование происходит путем электрохимического процесса. Покрытие может иметь разные оттенки и применяется в основном с декоративной целью. Толщина цинкового покрытия - 10-20мкм;
  • холодное цинкование - жидкий цинк наносится на изделия способом распыления при температуре 5-40 градусов. Может наноситься в несколько слоев. Толщина одного слоя 50-70мкм.
Для таких целей существует ряд документов которые регламентируют такие нормы. К ним относятся такие документы как: СТО 02494680-0034-2004, система защиты металлических конструкций от коррозии. Найти этот документ можно информационно-справочной системе. Толщина цинкования зависит от среды в которой будет деталь работать а эта среда устанавливается СНиП 2.03.11-85 и ГОСТ 9.303-84. Сейчас многие производства перешли на европейский стандарт или европейские нормы EN ISO 1461.
Евро нормы таковы для горячего цинкования: от 45 до 80 мкм на сталь и литье.
Евро норма для труб составит: от 25 до 55 мкм.
К каждому металлу и в какой среде деталь будет работать имеются специальные таблицы где указаны толщины покрытия цинком.
Для этого зайдите в ГОСТ Р 9.316-2006. Так же ГОСТ 9.307-89, (ИСО 1461-89, СТ СЭВ 4663-84).
