Как проверить толщину покрытия цинкования?
NataBres [2K] 10 лет назад
Пришли изделия после цинкования. Как убедиться в качестве, проверить толщину покрытия цинкованием?
Учитывая факт того, что толщина защитного слоя измеряется в микрометрах- подручными средствами Вы не сможете проверить толщину слоя цинкования. Для проведения этих работ Вам потребуются специальные приборы. В зависимости от метода измерения это могут быть:
  • магнитные толщиномеры при магнитном способе измерений;
  • металлографический микроскоп при металлографическом способе измерений;
  • высокоточные весы при использовании гравиметрического метода, суть коорого заключается в взвешивании детали до и после цинкования или наоборот до и после снятия с помощью химических реактивов цинкового слоя.
Вариантов проверки толщины цинского слоя, довольно много.
Тут всё зависит от того при каких условиях, всё это "мероприятие" проводится.
Если Вы покупатель неких металлических оцинкованных конструкций, или листового оцинкованного металла, то требуйте сертификат на изделие, там толщина оцинковки указывается в обязательном порядке.
Если почему-то не доверяете продавцу, купите пробную партию и отнесите в лабораторию на исследование.
Процедура платная и по времени занимает примерно неделю.
Высчитать можно и по весу.
Слой оцинковки тончайший, но даже он имеет вес.
На электронных весах взвешивается изделие до оцинковки и после, затем довольно сложным математическим путём высчитывается толщина покрытия.
Третий вариант, это покупка вот такого толщинометра защитных гальванических покрытий.
В памяти прибора 5000-ь результатов измерений, подключается к ПК, как пользоваться, есть инструкция.
В комплекте идёт и программное обеспечение для ПК и инструкция по эксплуатации.
Собственно измерением таких толщин занимаются опытные лаборатории при производствах. Вы можете просто отнести Ваши изделия в стороннюю организацию где занимаются такими замерами и они Вам выполнят их. Можно попробовать замерить дома но этот замер будет приблизительным хотя им пользуются часто. Если у Вас есть замеры до цинкования то после цинкования можно взять микрометр и обмерять деталь тем самым получим разницу эту разницу разделить на 2 и получим толщину слоя покрытия цинком. Можно приобрести магнитный толщиномер этот прибор даст точную картинку толщины покрытия. Например
Толщиномер Константа К5 (с двумя стандартными преобразователями) или
Толщиномер покрытий ТМ 4. Таких приборов очень много цены на них очень высокие. Так что лучше обратится в лабораторию.
