Существует ли СНиП на горячее цинкование водопроводных труб?
Владимир Плат0нов [84] 10 лет назад
Хочу подвести к дому воду по стальным трубам, прошедшим защиту горячим цинкованием. Прораб говорит, что такое подключение мне не зарегистрируют, если трубы не удовлетворяют строительным нормам и правилам. Может кто-то знает, существует ли такой СНиП? Если да, то может подскажет номер?
Если труба выполнена по ГОСТу то Ваш прораб попросту вводит Вас в заблуждение. Нет необходимости проводить проверку оцинкованных труб достаточно чека со склада где были приобретены трубы. СНиПы и ГОСТы конечно же существуют на все виды водоснабжающих и канализационных труб и для этого они проходят обязательную проверку. Если говорить подробно и детально то для этого Вам надо обратится к СНиПу 2.04.01-85* - " Внутренний водопровод и канализация зданий " а также к СНиП 3.05.01-85 - " Внутренние санитарно-технические системы " и в продолжении этого СНиПа - СН 478-80, и СНиП III-4-80, СНиП III-3-81, о стандартах, технических условиях и инструкциях заводов - изготовителей оборудования.
Я так понимаю, что Вас интересует больше вопрос- на основании каких строительных норм необходимо производить монтаж трубопровода из труб, которые покрыты защитным слоем цинка методом горячего цинкования, а не сам ГОСТ производства таких труб.
При проведении таких работ Ваш прораб должен руководствоваться требованиями СНиП 3.05.01-85
"САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ". Если все будет выполнено по этому СНиПу- проблем с регистрацией у Вас не должно возникнуть никаких. Возможно, это просто более трудоемкий процесс, и Вашему прорабу проше все работы сделать из обычных труб. Быстро и деньги в кармане.
