Обычно балдахин, полог над кроватью крепится на специальные держатели, которые можно купить или изготовить своими руками.
Даже в виде широкой арки сделать своими руками несложно, главное определится из чего сделать каркас. Он может быть их дерева, гипсокартона, пластика, изготовлен из металлической штанги или металлопластиковых труб. Легкая конструкция из металлопластика хорошо впишится в общий интерьер детской комнаты, тем более для детской кровати балдахин шьется из тонкого материала: ситец, шелк, органза, тюль. Каркас состоит из 4 держателей и рамы, на которую и будет вешаться балдахин. Две перпендикулярные штанги установить у изголовья по углам кровати и две на том расстоянии, какую ширину арки желаете. Штанги могут быть на всю высоту комнаты и крепиться к полу и к потолку, или к ножкам самой кроватки:
Если арка из металлопластиковых труб (диаметр ~2 см), то их легко монтировать и соединять между собой комбинированными фитингами в треугольную конструкцию, легко согнуть под нужный радиус полукругом или П-образно, соединить и на нее закрепить кольца. Затем штанга устанавливается на вертикальных опорах или двумя концами крепится к стене. Когда надежно каркас закреплен, на кольца можно вешать балдахин.
Каркас можно изготовить из дерева. К стене прикрепить толстый брус, по его краям монтируются деревянные рейки (перпендикулярно к стене). Ткань просто набрасывается на каркас между рейками с некоторым провисанием.
Вот такие арки над кроваткой можно изготовить из металлической штанги или металлопластиковых труб:
