Как сделать корыто своими руками?
alianaviolet [5.2K] 6 лет назад
Как сделать корыто своими руками? Как и из чего изготовить корыто своими руками?
Корыто- корыту рознь. И прежде чем его делать, нужно определиться, для кого оно будет и для какого количества голов. Обычно корыто изготавливается для свиней, но его также можно приспособить для кормления домашней птицы.
Для молодняка свиней и птицы можно соорудить корыто из досок, фанеры, остатков любых строительных стройматериалов. Обычно такая кормушка изготавливается из деталей с запилом под угол. То есть при сборке получается, что стенки в верхней части шире, чем снизу.
Ну а для крупных свиней дерево не очень подходящий материал. Оно быстро приходит в негодность. Поэтому лучше всего сварить из железа, нержавейка- оптимальный вариант! Но в последнее время стал замечать у некоторых хозяев корыта из разрезанного напополам газового баллона. Удобно и надёжно. Только ножки для опоры приделать и кормушка готова.
Смотря какое корыто. Если как раньше были липовые долблёные, сейчас пожалуй ни мастера не найти , ни инструмента.
Корытце можно своими руками сделать из обрезных строганых досок. Вырезаем две одинаковые перевёрнутые трапеции. Рассчитывая узкую часть трапеции примите во внимание: На дно нужна цельная доска (по ширине).Прибиваем доски к трапециям, застрагиваем ровно подо дно и прибиваем дно. Длина ширина на усмотрение.
Изготовить корытечко можно из полиэтиленовых труб подходящего диаметра. Разрезаем вдоль пополам и вставляем или привариваем концевые стенки.
Долговечные корыта получаются из разрезанных вдоль газовых баллонов или ресиверов- воздушный баллон Камаза,Зила.
