Какая толщина покрытия должна быть при термодиффузионном цинковании?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Слышала, что термодиффузионное цинкование отличается особой эффективностью. От толщины покрытия качество цинкования меняется или нет? Сколько мкм должна быть толщина покрытия?
Термодиффузионное цинкование- это самый молодой способ нанесения защитного слоя на изделия из черных металлов. Суть технологии заключается в том, что детали, болты, шурупы и др. помещаются в специальную герметичную камеру с температурой 400-470 градусов и засыпаются цинковой пылью, которая под воздействием температуры вступает в диффузию (проникает в кристаллическую решетку изделия) с изделием. Толщина слоя зависит от времени обработки. Чем дольше- тем толще защитный слой. Слой не должен быть меньше 6-10 мкм.
Термодиффузионное цинкование, в отличии от других видов цинкования, является электрохимической защитой стали. Защита от коррозии происходит при помощи диффузии железа и цинка в поверхностных фазах, а потому защитный оцинкованный слой полностью повторяет контуры защищаемого изделия, а толщину этого защитного слоя можно получить в диапазоне от 6 до 100 микрон. Это будет зависеть, исключительно, от желания заказчика. Качество защиты от этого не страдает. Кроме того, никак не меняется технология процесса.
