Не ясно о каком стояке Вы спрашиваете.
Если речь о замене стояка канализации, то замена на пятом этаже ни чем не отличается от замены стояков на первом этаже, весь цикл работ одинаковый.
На пятом этаже (на последнем, как я понял) менять чуть проще, в том плане что не надо перекрывать воду и не надо договариваться с соседями сверху что бы те не лили воду.
Замена стояка канализации, начинается с работы "болгаркой", отпилите канализацию от внутренней разводки.
Затем внизу канализационного стояка сделайте глубокий надпил большой "болгаркой", в этот надпил вставьте круг и оставьте его там (он будет защищать стояки ниже от попадания кусков металла).
Затем пилим, делаем надрез) канализационный сток в верху (обязательно отметьте карандашом, место запила, учитывайте размер перехода с чугуна на пропилен.
Резким сильным ударом сдвигаем отпиленную трубу, если ни чего не получается выпилите "окно сверху" и через него завершите пил.
Затем работаем в районе тройника, пилим его вдоль и поперёк, затем расчеканиваем остатки трубы из патрубка.
Теперь собираем новый канализационный стояк ,тройник в трубу, затем муфта-компенсатор,
затем основная труба. Не забудьте стояк зафиксировать хомутами к стене.
От тройника внутренняя разводка, подсоединяем сифоны.
Ну и последнее по стояку канализации: Не переходите с трубы размером 110 миллиметров на трубу диаметр 50-ь, все запахи будут у Вас в квартире, вы уменьшите тягу в трубе.
Выводите эту же сотку на крышу.
Если речь идёт о стояке водопроводы, то там всё просто, отвода вверх нет, нарезайте резьбу , затем накручивайте "американку" на "американку" угол в девяносто градусов с переходом на трубы внутреннего диаметра (это 20-ь миллиметров).
