Как правильно клеить самоклеющуюся пленку на стекло?
Михан
[462]16 лет назад
Нужно наклеить самоклеющуюся пленку на стекло. Как правильно нужно ее клеить, чтобы не образовывались пузыри между пленкой и стеклом? Потом их оттуда только иголкой можно извлечь, но не хочется портить пленку.
Сначала нужно подготовить поверхность стекла. Для этого его нужно вымыть средством для мыться стекл. После этого нужно намочить стекло раствором воды и моющего средства (моющего немного).
Теперь отделяем бумагу от пленки и накладываем на мокрое стекло. Аккуратно сдвигаем пленку, как нам нужно. Пузыри тоже легко разгладить тряпочкой или ракелем. Разглаживать нужно от середины к краям.
В первую очередь стекло надо подготовить под оклейку плёнкой.
Моем, убираем пыль и грязь (можно стеклоочистителем).
Далее обязательно обезжириваем (без этого процесса нельзя, на стекле могут быть жировые пятна к примеру от пальцев).
Полная просушка.
Далее готовим саму плёнку, можно приложить к стеклу, а можно рулеткой снять размеры, оставляйте запас 20-ь мм с каждой стороны (ориентировочная цифра).
Заливаем в пульверизатор (обычный домашний распылитель подойдёт, "брызгалка" в народе) жидкое мыло, разбавляем водой и взбалтываем.
Наносим мыльный раствор на стекло.
В принципе, можно и не на стекло мыльный раствор нанести, а на плёнку, но предварительно отделяем плёнку от подложки (мы работаем с самоклейкой).
Но я советую на стекло, так удобней работать.
Если на стекло, то перед приклеиванием плёнки отделяем подложку (начните с угла, любого).
Прикладываем плёнку к стеклу, благодаря мыльному раствору у нас будет возможность двигать плёнку.
Всё, осталось разгладить плёнку, советую работать вот таким инструментом, называется ракель.
Работаем от центра в стороны, выгоняем воздух и ту самую мыльную воду (важнейший момент) из под плёнки (для этого и нужен ракель).
Осталось подрезать запас который мы оставляли изначально.
Лучше по линейки, можно строительным ножом, но советую макетным (если работа разовая, то конечно макетный нож покупать, нет смысла, если нож строительный, то сразу поменяйте лезвие на новое).
Во-первых, необходимо клеить пленку вечером или утром, когда нет прямых солнечных лучей, потому что перед наклеиванием пленки стекло нужно намочить, а на жаре или прямых солнечных лучах вода быстро высыхает.
Во-вторых, необходимо выбирать пленку хорошего качества.
Итак, перед тем как наклеивать пленку на стекло необходимо тщательно вымыть стекло от грязи и жира, лучше всего помыть и дополнительно обезжирить.
Далее подготавливаем пленку, вырезав необходимую площадь и жидкость - вода + мыло, хорошо размешиваем и распыляем с помощью пульверизатора на всю площадь стекла.
Не дожидаясь пока высохнет вода, отклеиваем защитный слой с плёнки и равномерно наклеиваем на стекло. Пленку можно сместить пока не высохло стекло.
Для равномерной наклейки пленки поможет резиновый шпатель, которым разглаживаем пленку от середины к краям выгоняя пузырьки воздуха.
Самоклеящаяся пленка - это хороший способ украсить дверь со вставкой стекла. Только вот неопытные люди часто портят вид двери, потому что клеят самклейку неправильно: оставляют складки, пупырышки и со временем пленка отпадает.
А все, что нужно сделать:
Помыть окно с помощью специального средства.
Померить ширину и высоту стекла.
Отрезать соответственный кусок самоклейки.
Намочить окно.
Начать клеить пленку с верху.
Выравнивать каждый отрезок пленки при помощи специального пластмассового "шпателя" (хотя можно использовать и кредитку).
Не спешить.
Когда научитесь, то сможете клеить пленку на стекло так же быстро, как на этом видео - за 2 минуты!
Важным этапом при наклеивании плёнки на стекло является непосредственная подготовка стекла.
Для того, чтобы плёнка хорошо держалась на стекле, его необходимо вымыть и обезжирить.
Сначала моем стекло моющим средством для мытья стекла, после чего стоит протереть поверхность спиртом и насухо вытереть.
Далее подготовленную плёнку заранее будем наклеивать. Для этих целей необходимо развести пару капель жидкого мыла в воде. Заливаем воду в пульвезатор, сбрызгиваем стекло и наносим плёнку на влажную поверхность стараясь разгладить её. Не спешим. так как потом пузырьки воздуха выгнать из-под плёнки будет невозможно.
Начну с того что когда будите покупать (выбирать) плёнку не покупайте самую дешёвую, купите подороже и потолще, она будет крепче и мягче. Клеить на стекло начинать нужно с того, что нужно вымыть стекло, если это автомобильное, то нужно заниматься этим в безветренную погоду или в помещении. Возьмите лезвие и прижимая его плашмя, проверьте качество того как вымыли, бывает, что на стекле экскременты насекомых так присохли, что вымыть их не получается, а глазом их невидно - лезвие натолкнётся на них и вы их легко счистите. Отрежьте или вырежьте необходимый кусок самоклейки с запасом пару сантиметров по краям. Далее возьмите моющее средство для посуды разбавьте примерно 1 к 5 и заправьте им брызгалку, если нет подойдёт простая мочалка, при помощи её промажьте поверхность стекла раствором с моющим средством, задерите с одной стороны защитную плёнку на самоклейке и прижмите её к стеклу, затем удерживая одной рукой этот край нужно стянуть защитную плёнку с самоклейки, не спеша стягивая защиту и укладывая на поверхность стекла самоклейку (если поверхность оклеивания большая либо изогнута, лучше попросить помощи ещё одного человека, который и стянет защитную плёнку, а вы разровняете самоклейку, затем тряпочкой с середины лёгенько разровняйте плёнку, если увидите пузыри возьмите пластмассовый шпатель и сгоните их на край (внимание! пузыри бывают как воздушные, так и водяные их тоже нужно сгонять, они менее заметны чем воздушные!) нужно вытирать выдавливаемую влагу по краям, чтоб она не поднимала плёнку, после разравнивания обрежьте лишнее лезвием или канцелярским ножом - подвергать нагрузке или трогать наклеенную пленку можно не раньше чем через 12 часов, иначе вы её стянете с поверхности, так как она ещё не присохла и под ней находится скользкая суспензия!
Самоклеющуюся пленку вырезать по размеру стекла, желательно, в 1-2 сантиметра с запасом. Стекло хорошо помыть, слегка смочить через пульверизатор мыльным раствором. Аккуратно отклеить защитный слой от пленки, не нужно отклеивать полностью, приклеивать пленку нужно постепенно, небольшими участками. Отклеили немного защитный лист, край пленки приложили к стеклу клейкой стороной, свободный участок слегка оттянули и мягким шпателем тщательно разгладить пленку, приклеить, стараться не оставлять под пленкой даже мельчайших воздушных пузырей. Затем еще немного снять с пленки защитный лист, приклеить и так до конца пленки.
Если пленку плохо или криво приклеили, ее в течении нескольких часов можно снять и по новой клеить, но в этом случае нужен будет помощник.
У меня есть свой способ оклейки. Значит, сначала нужно обезжирить стекло обезжиривателем. Далее наносим воду равномерно на стекло с помощью разбрызгивателя (такие продаются со средством для очистки стекол, но нам нужно только напылить капельками чистой воды). Затем освободить пленку так, чтобы осталась клеящая основа. Приложить пленку к стеклу и от середины резиновым шпателем (или пластмассовым, но лучше резиновым, пластмассовый стирает рисунок) аккуратно и ровно выгонять воду из-под пленки, с мягким нажимом. Вот так Вы сможете идеально наклеить самоклеющуюся пленку.
