Как правильно разбавлять грунтовку?
Ольга Т [245] 10 лет назад
Купили грунтовку. Но она требует разведения, как написано в инструкции. Ремонт делаем сами и не хочется переводить материалы. Подскажите, как лучше развести грунтовку, чтобы и качество было и сэкономить средства?
Конечно надо знать о какой грунтовке идёт речь (их десятки и они разные), многие грунтовки готовы к применению и не надо ни чем разбавлять, достаточно взболтать (размешать) и можно пользоваться.
Если купили концентрированную грунтовку, то "кричащими" цифрами о пропорциях,
написано на самой этикетке, значит так и разбавляем, написанному лучше верить.
Если Вы имели в виду процесс разбавления, то тут всё понятно интуитивно.
Вылили в тару грунтовку, добавили воды и тщательно перемешали, разведённую грунтовку лучше использовать в этот же день, если не получается, то разводить лучше чуть меньше порциями.
Можно воспользоваться мерной тарой и для воды и для грунтовки.
А само перемешивание, осуществлять удобной "мешалкой" (палка подойдёт).
Венчиком тоже можно, но брызг много.
Если в начале в тару нальёте воду и это не страшно, тут важна не последовательность, а тщательность перемешивания, ну и пропорции конечно, которые на таре.
Вообще, на самой грунтовке должно быть написано, как ее правильно разбавить. Просто дело в том, что она бывает разной степени концентрации,а значит и по частям ее надо будет разводить в разных пропорциях.
Опять же вы не указали ваша грунтовка однокомпонентная или двухкомпонентная. В первом случае в среднем грунтовку разводят где-то на 20 процентов разбавителем. Если же у вас двухкомпонентная грунтовка, то в нее надо добавить сначала отвердитель (пропорцию все равно надо смотреть на упаковке, она может быть разной), а уже потом использовать разбавитель.
