Чтобы узнать расход грунтовки, в первую очередь надо не квадратуру полов (площадь помещения) которую Вы указали высчитать, а площадь всех стен причём в начале считается площадь каждой стены и далее эти цифры суммируются.
3х4, это площадь пола, или потолка.
3х4 = 12-ь квадратных метров, вот к примеру грунтовка проникающая акриловая, расход от 100-а, до 250-и грамм на кв.м.
Если отталкиваться от Ваших цифр, то умножаем среднюю цифру 150 грамм на 12-ь, получаем 1,8-ь литров грунтовки.
А такой большой "разбег" по расходу потому что впитываемость основания разная, расход будет меньше, если грунтовать бетон и в разы больше, если грунтовать гипс (это к примеру).
Так же расход зависит от типа (вида) грунтовки, так адгезионная грунтовка "Бетонконтакт" расход на кв.м 350-т грамм.
Допустим высота Ваших потолков 2.5-ь метров.
Длина двух стен 4-е метра + 4-е = 8-ь.
Две другие стены 3+3 = 6-ь.
Длина периметра 14-ь метров.
Умножаем периметр на высоту получаем 14 х 2,5 = 35-ь квадратных метров, по месту уже отнимайте площадь оконных и дверных проёмов.
Умножаем 35-ь на 150-т (средний расход) получаем 5,250-т литров грунтовки на комнату и это без потолка, если с потолком прибавляйте ещё 12-ь кв.м к общей площади.
Плюс надо учитывать, грунтовку иногда наносят в два слоя, а то и 3-и, к примеру на глиняных стенах два слоя, это минимум.
Высота потолков и соответственно площадь каждой стены может быт разной, поэтому все расчёты ориентировочные (не достаточно вводных данных для однозначного ответа).
