Как можно использовать опилки в строительстве?
Nikola [347] 10 лет назад
Имеется практически бросовый материал-опилки.Каким образом и насколько эффективно использование их в строительстве?
Опилки обычно используют при формовке бетонных и шлакоблоков, они повышают теплотехнические свойства материала. Если вы не занимаетесь производством блоков, можете зарабатывать на них, предлагая предпринимателям. Еще опилки применяют для очистки половых покрытий после ремонта.
Если смешать мелкий опил с клеем ПВА, то можно замазывать щели, отверстия и трещины в брусе или деревянных изделиях. Консистенция должна быть примерно как зубная паста. После чего это шлифуется наждачкой если нужно и покрывается лакокрасочным материалом. Клей ПВА замечательно схватывается с деревом или бумагой.
