Лазерный уровень можно проверить тем же способом, каким проверяют оптический нивелир.
Этот способ заключается в следующем:
- выберите две противоположные стены, можно вместо стен выбрать любые вертикальные плоскости или даже установить деревянные или с другого материала стойки. Расстояние между стенами (вертикальными плоскостями) не должно превышать дальность действия лазерного уровня;
- разделите расстояние между стенами на три ровных части и сделайте отметки на полу;
- установите уровень над одной из меток, зафиксируйте горизонт на одной стене, разверните прибор на 180 градусов и отметьте горизонталь на другой стене;
- перенесите и установите лазерный уровень над другой отметкой на полу и проделайте те же операции, что делали на предыдущем месте - отметьте горизонтали на противоположных стенах.
Если линии на стенах совпали (возможно только в том случае, если пол в горизонте) - ваш лазерный уровень работает корректно.
Если же линии не совпали, измерьте расстояние по вертикали между ними на противоположных стенах. Если полученные значения одинаковы - прибор исправен. При разном расстоянии между горизонтами на противоположных стенах, прибор придется нести в сервисный центр.
