Как правильно обшивать фронтоны: горизонтально или вертикально?
NataBres [2K] 10 лет назад
Какая технология правильная?
Если говорить именно о правильной обшивки фронтонов, то правильность зависит от материала обшивки.
Иначе говоря и горизонтальная
и вертикальная
обшивка фронтона, может быть правильно.
К примеру, фронтон зашивается сайдингом (не важно каким, виниловым, металлическим и так далее), в этом случае чаще всего сайдинг крепится горизонтально, а вот обрешётка под сайдин, монтируется вертикально.
Следующий пример, фронтон зашивается "вагонкой" (не важно какой), в этом случае правильно будет и вертикальный крепёж и горизонтальный.
Тут уже надо отталкиваться от своего мастерства (или желания), крепить вагонку вертикально проще и легче.
Проще потому что на скос (под углом), подрезается только верхняя часть вагонки, а нижняя остаётся не тронутой, в случае с горизонтальным креплением вагонки, она (вагонка) подрезается с двух сторон.
В общем-то всё, как видите особой разницы нет вообще, оба варианта рабочие.
В конце хотелось бы посоветовать: Если весь дом обшит какими-то панелями горизонтально, то нет никакого смысла менять направление на фронтоне строения, по-моему мнению это не красиво, фронтон может смотреться "заплаткой".
И та и другая имеют право быть. Ведь для чего обшиваются фронтоны? Чтобы атмосферные осадки не попадали в чердачное помещение. Это можно обеспечить как при горизонтальном монтаже материала, так и при вертикальном. При горизонтальном монтаже это обеспечивается или при использовании вагонки (что подороже), или набивании обрезной доски внахлёст, что тоже зачастую используется. При вертикальном же монтаже досок также можно использовать ту же вагонку, а если её нет, то поступают следующим образом. Забивают две доски на небольшом расстоянии друг от друга (до 10 см, в зависимости от ширины досок), а уж эту щель сверху закрывают ещё одной доской (причём её можно брать необрезную, смотреться будет намного красивее). Правда не забудте ошкурить необрезную доску и немного прошлифовать. Так что как зашивать доски - вертикально или горизонтально, будут решать только хозяева.
