Нужна ли отделка резного изделия олифой перед вощением?
Inter-s [206] 10 лет назад
Продавцы посоветовали для защиты декоративных деревянных скульптур обработать их смесью воска и скипидара. А можно ли перед вощением проолифить скульптуры для придания более насыщенного цвета? Будет ли после этого толк от вощения?
Вопрос поставлен так, что автор желает дополнительно усилить тональность оттенка древесины, из которой сделано изделие. Предположительно хочет использовать для этого олифу. Непонятно зачем и почему он думает, что олифа подкрашивает.
Я не рекомендую использовать олифу перед вощением ни для каких целей, хоть для придания оттенка, хоть для дополнительной защиты.
Причина:
  1. на олифу воск не ляжет правильно;
  2. под воск нельзя наносить то, что плохо или не до конца просыхает (олифа только сверху берется пленкой);
  3. олифа не дает тональности красивой древесине, она только выглядит темной, а саму древесину не тонирует, хотя цвет изменяет, но изменяет его "как на душу придется" - не равномерно.
Что изменит цвет древесины при вощении:
  • сам воск, если подобрать подходящий по цвету;
  • морилка в 1 слой, которая хорошо высохнет перед дальнейшей обработкой.
Какого цвета бывает воск:
  1. желтый (очищенный)
  2. песочный
  3. меловой
  4. серый жирный.
Какого цвета бывает морилка:
красное дерево
дуб
ясень
темно коричневая.
Сами морилки делят на внутренние и внешние. Внешнюю под вощение нельзя использовать, она обладает дополнительными качествами, защищающими древесину от внешнего воздействия, что в случае с вощением не уместно, так как нужно еще изделие после морилки провощить.
Перед вощением можно использовать морилку внутреннего назначения, которая полностью впитывается в древесину, не оставляя после себя никаких защитных остатков на поверхности изделия.
Морилки подразделяют по составу на:
  • водные;
  • акриловые;
  • масляные;
  • химические;
  • восковые.
Перед вощением подходит водная морилка, ее недостатки в данном случае сыграют как преимущества:
Подъем ворса перед вощением нужен для того, чтобы лучше отшлифовать изделие перед обработкой его воском. Большая интенсивность окрашивания тоже не нужна.
Чтобы цвет древесины не изменялся, используют воск светлого оттенка, меловой, песочный. Желтый или серый будет изменять тон древесины, поэтому следует учитывать тональность воска и морилки.
Вощение производится в два слоя.
Первый тонкий для пропитки углублений, устранения ворсинок (тут поможет водная морилка, поднимающая ворс). После первой обработки изделие шлифут и начищают до блеска. Если ворс был поднят морилкой, тогда обработать первично поверхность изделия из дерева будет проще, легче увидеть все недостатки, впадинки, трещины, сколы, которые следует тщательнее пропитывать воском или наоборот обтачивать.
Второй слой воска наносят более плотно, тщательно растирают, особенно в местах, где дефекты, чтобы сгладить поверхность изделия до ровной. Изделие из древесины натирают до появления матового блеска, после этого продолжают натирать сухой щеткой с жесткой щетиной.
Перед нанесением тонкого слоя мебельного лака на поверхность изделия из древесины, который защитит от пятен на воске из-за капель влаги, скипидар должен полностью испариться, иначе под лаком со временем образуются страшные пятна, похожие на плесень. Тогда придется снимать все вощение и повторять процедуру заново.
И вощение и пропитка древесины олифой, это два отдельных метода защиты дерева.
Перед вощением поверхность лучше пропитать натуральным маслом, подойдёт льняное.
Я понимаю что натуральная олифа состоит на 97% из этого самого льняного масла, но нам подойдёт состав состоящий из 100% масла.
Есть в продаже конечно и специализированные пропитки для дерева, но лучше использовать экологически чистую, тем более если резное изделие о котором Вы пишите будет находиться внутри дома.
В состав заводской мастики для вощения входит олифа, но Вы пишите о том что собираетесь использовать просто воск и скипидар.
Кстати, в льняное масло можно добавить натуральные ароматизаторы, например мяту.
Не плохо и воск купить натуральный, пчелиный.
в итоге изделие будет не только радовать глаз, но и источать прекрасный аромат.
Ну и последнее, пропитку льняным маслом надо осуществлять не единожды, перед вощением, обычно пропитывают трижды, каждый слой должен полностью высохнуть.
Чистое льняное масло не мешает древесине "дышать", в случае с олифой (особенно синтетической) образуется плёнка.
Ну и в конце добавлю, после вощения Ваше изделие чуть поменяет цвет и потемнеет, но не критично.
