Когда воск попадает на палас, или ковер, ни в коем случае нельзя сразу его пытаться вытереть, так как этим Вы только еще больше усугубите и без того не самое лучшее положение дел. Воск после такого оттирания просто проникнет глубоко в структуру ворсистой ткани паласа, и его будет гораздо труднее вывести так, чтобы и следа от него не осталось.
Пятну воска нужно дать хорошо застыть и только после этого приступать к его удалению, которое будет проходить в несколько этапов.
Первое, что нужно будет сделать - это наполнить небольшой полиэтиленовый пакет льдом (например, кубиками льда для коктейлей) и приложить его к восковому пятну.
Воск быстро застынет и его легко можно будет удалить при помощи расчески с очень частыми зубьями. Просто как бы подденьте расческой ворсинки паласа ниже пятна с воском и потяните расческу снизу вверх. Раскрошившийся воск от пятна останется сверху на зубьях расчески.
Далее, аккуратно соскребаем остатки воска при помощи ножа.
Следующим этапом будет удаление жирного пятна, которое почти в обязательном порядке остается от капель воска практически на любой тканевой поверхности.
Сразу оговорюсь, что сейчас речь идет об обычных, бесцветных восковых или парафиновых свечах, а не об ароматизированных цветных свечах, в воске которых есть краситель. Для таких свечей нужно приобретать специальный растворитель-смывку, который поможет вывести цветное и жирное пятно после капли воска.
Простой, бесцветный воск, точнее жирное пятно от него, можно смыть нашатырным раствором, скипидаром, или бензином. Но с последним вариантом "смывки" потом еще долго придется повозиться, чтобы удалить стойкий бензиновый запах.
После того, как сам воск и пятно от него будут удалены полностью с паласа, следует вымыть палас с любым средством для влажной чистки ковров и дать паласу полностью высохнуть.
