Удалить олифу с дерева, крайне сложно.
Дело в том что олифа проникает в структуру дерева.
Многое зависит от того кая именно олифа использовалась для обработки деревянных фигур.
К примеру натуральная олифа не плохо удаляется обычным пятновыводителем для жирных пятен
(олифа это растительное, а значит жирное масло).
Правда процесс этот долгий, необходимо при помощи ватного тампона, или губки нанести пятновыводитель на всё поверхность скульптур, затем подождать минут двадцать , затем протереть чистой и сухой тряпкой, возможно эту процедуру придётся повторить несколько раз.
Если олифа синтетическая, то подойдёт, бензин, Уайт-Спирит и так далее, процедура та же, наносим растворитель на скульптуру, ждём и протираем.
Есть ещё не плохой метод, можно пробовать прогреть скульптуры строительным феном (нужен именно строительный, он создаст нужную температуру), как только олифа "закипит" (увидите мелкие пузыри), удаляйте ей сухой ветошью.
Вот это основные методы, но чаще всего используют Уайт-Спирит, он не дорогой и в подавляющем большинстве случаев справляется с олифой.
