Поможет ли грунтовка против плесени на стенах? Если да, то какая?
Fresh [469] 10 лет назад
Квартира на первом этаже, угловая стена в сырую погоду покрывается плесенью. Если стену обработать грунтовкой, будет эффект? Какой грунтовкой лучше обработать?
Перед ремонтом и утеплением стену обработать грунтовкой " Биозащита" надо обязательно, желательно из квартиры и улицы. Но одна грунтовка не поможет. Через какое-то время плесень появиться снова, если не провести другие работы. С улицы цоколь необходимо обработать грунтовкой-герметиком " Водостоп" " Влагостоп" или хотя бы хорошо опрыскать в жаркую погоду раствором ПВА и пройтись феном, чтобы создать водонепроницаемую пленку. У вас сыреет стена или из-за высокой впитывающей способности панели ( заводской брак), или из-за капиллярного подъема грунтовых вод по стене из почвы ( строительный брак). Не гидроизолирован цоколь, не положили в этом месте гидроизоляцию между цоколем и стеной, плохо сделаны отмостки, застой воды у стены.
В любом случае все действия должны быть направлены в первую очередь на водонепроницаемость стены, а не только на выведение плесени. После обработки грунтовкой "Биозащита" можно отшпаклевать и покрасить стену специальными водостойкими составами для влажных помещений.
Не поможет. Вам нужно устранять причину. И только потом бороться с грибком. Для этого сначала необходимо тщательно просушить строительную конструкцию, а затем обрабатывать фунгицидными препаратами. Его обильно наносят на поверхность и оставляют на ночь для уничтожения микроорганизмов, затем с помощью очистителя бетона удаляется плесень и вытравливается её окрас (чернота, зелень и т.д.), а затем препарат наносят повторно для защиты и профилактики нового заражения спорами грибов. Дальнейшие операции по обработке и отделки поверхности производятся только после полного высыхания стены.
