Как клеить обои на штукатурку?
oldest [36.8K] 9 лет назад
Хотим в гостиной после ремонта наклеить тканевые обои. Можно ли их клеить на штукатурку? Надо ли наносить грунт-пропитку или бетон-контакт? Какой клей лучше использовать?
Слово "тканевые" меняет всю картину кардинально.
Под текстильные (тканевые) обои нужна идеальная поверхность, штукатурим не достаточно, вся зернистость штукатурки проявится на обоях.
Вам необходимо поработать финишной шпаклёвкой по штукатурки.
Далее шлифовка, убрали пыли и грунтовка с просушкой.
Стены должны быть идеально ровными и гладкими.
Вообще конечно клеить такие дорогостоящие обои самостоятельно, настоятельно не рекомендую, тут необходим опыт и мастерство профессионалов.
Тканевые обои могут быть:
Фетровые.
Шёлковые.
Льняные и так далее, есть свои нюансы, к примеру при работе с фетровыми обоями клей наносят только на стены, в иных вариантах и на стены и на обои.
Тканевые обои клеятся встык.
Вот это основное, что бы определиться как клеить, необходимо знать о каких обоях контрено идёт речь.
Из общего, наносим клей на стены , пропитываем полотна (см.выше, есть исключения).
Клеим сверху вниз, стараемся избежать заломов, выгоняем воздух в стороны.
Клеим от окна к двери.
Избегайте попадание клея на лицевую сторону обоев.
Бетонконтакт это тоже грунтовка, она нам тут не нужна, нам нужна идеально отшлифованная и гладкая поверхность (Бетонконтакт делает поверхность шероховатой), нам нужна грунтовка глубокого проникновения.
Клей для тяжёлых обоев, вот не плохой "SEM-MURALE",
работает практически со всеми видами текстильных обоев (тканевых).
Это полимерный клей на основе водной дисперсии, адгезия просто сумасшедшая, наносится кистями, валиками.
Клей готов к применению.
Да отвечая на этот вопрос вспоминается свой опыт который был приобретен лет 10 назад.
Прежде всего хочу заметить, что штукатурки бывают разные. Ведь не так давно в основном штукатурили известковым раствором. Однозначно считалось. что цементный раствор при штукатурке вреден для здоровья.
В качестве примера старики говорили о том , что цементом штукатурят карцеры в тюрьмах и это приводит к тяжелым заболеваниям.
Но последнее время, например на дачах многие штукатурят именно цементом.
так вот на известковую штукатурку лучше обои не клеять. Долго они не простоят и отвалятся. Как говорится проверено на собственном опыте.
но в любом случае прежде чем клеить обои , стены нужно прогрунтовать.
И здесь я хочу отметить, что для этих целей лучше всего подходит вот такая грунтовка глубокого проникновения.
Эта грунтовка в своем составе содержит каучук, что придает ей упругость и повышенную клейкость. Дело в том, что мне приходилось работать с аналогичными полимерами и отмыть руки после контакта с полимерами просто не реально.
Нк а дальше можно клеить как обычно и использовать стандартные улея для обоев.
Ни в коем случае! Никакой штукатурки. Шпатлевка обязательна, и лучше, если это будет финишная латексная шпатлевка типа "шетрок", после чего необходимо ошлифовать стены мелкой сеткой, я бы лучше взял не алмазную шлифовальную сетку, она все же оставляет "царапины", а мелкую наждачную бумагу. Шлифуете стены, но без фанатизма, после чего обметаете стены, или пылисосите их. Далее грунтуем стены (я рекомендую грунтовку Аквастоп концентрат, разводите ее 1:3 примерно, не нужно следовать инструкции на канистре, у них там она разводится чуть ли ни 1:10 - это явный перебор, если не бред), грунт сохнет сутки, и на следующий день клеите обои. В противном случае, сэкономив и поленившись, вы просто испортите весь вид хороших обоев.
Текстильные обои изготавливаются исключительно из экологически чистых материалов (вискоза, шелк, хлопок или лен) и являются одними из самых "дышащих" покрытий. И создают не только дополнительное ощущение комфорта, уюта и значимой частью шумоизоляции, но и за свои свойства являются одними из самых дорогих.
Конечно, у них есть и недостатки. Их сложно чистить и они не приемлют влажную уборку.
Но богатство и фактура рисунков перевешивает все минусы.
И по фактурности их не только немного сложнее клеить самому, но и поверхность должна быть идеально ровной.
Поэтому без шпатлевания и хорошего слоя грунтования не обойтись. Так же при поклейке данных видов обоев стоит серьезно отнестись к обеспыливанию поверхности при черновых работах.
Тогда тканевые обои "сядут" прочно и будут радовать владельца не один год.
