Начинать надо с ручки рулетки и листа бумаги.
Первым делом, нужно определится с материалом, будет ли фронтон каменный, щитовой, деревянный или каркасный.
Дальше следует понимать, что фронтон это та же стена, только ведущая в чаще всего неотапливаемое помещение (это влияет на требуемую величину сопротивления теплопередаче).
Другими словами, если вы выбрали кирпич, то стройте фронтон како обычную стену, если деревянный брус -тоже самое.
Довольно часто зашивают фронтоны досками, ПВХ панелями или сайдингом по каркасу. Для этого ещё до монтажа короба и ветровой доски! изготавливается каркас на который и монтируется обшивка. При этом рекомендуется использовать утеплитель проложенный между паро барьером со стороны помещения и ветробарьером от щитового материала. Если все элементы кровли уже выполнены, для скрытия мест стыковки придётся применять нащельники.
