Самый важный момент при приготовлении топливной смеси, это чётко следовать рекомендациям производителя бензопилы.
Если использовать и масло и бензин (октановое число) только тех марок что рекомендует производитель то это будет гарантией долгой работы бензопилы.
Если вносить некие индивидуальные коррективы (к примеру покупать более дешёвое масло, или использовать бензин с меньшим октановым числом), то будут проблемы.
Ну и конечно пропорции бензина и масла, тут тоже надо следовать рекомендациям производителя.
Плюс пропорции могут быть разные, к примеру для уже рабочей бензопилы и бензопилы на обкатке, они разные.
Так же учитывайте что срок годности топливной смеси ограничен, не надо делать запасы.
Ну а топливная смесь, это бензин к примеру АИ-95-ь (в некоторых моделях допускается использование 92-о бензина) и масла, соотношение (ориентировочное) 1:25, одна часть масла.
Но опять же пропорции могут быть и иными 1:40 и даже 1:50-и если используете "родное" фирменное масло от производителя.
Многие производители бензопил выпускают и масло, к примеру "Штиль",
"Хускварна"
и.т.д.
Для приготовления топливной смеси с соблюдением пропорций, лучше приобрести мерную тару (ёмкости).
