Как выбрать качественный и долговечный газовый шланг для печки, колонки, котла?
домовой [64.4K] 10 лет назад
Пожалуй самая надежная и прочная из всех видов подводки для газа - это сильфонная. Она представляет собой металлический гофрированный шланг из стали с приваренными к нему штуцерами из нержавеющей стали. Может быть с покрытием из ПВХ, для защиты от внешней среды. Такой шланг выдерживает давление до 6 атмосфер, устойчив как низким так и высоким температурам. Срок службы у него 15 лет. Еще большим плюсом такого типа подводки является то, что он прокален при высокой температуре и способен растягиваться почти вдвое, а это очень удобно при подсоединении к газовому оборудованию. Такие шланги стоят дорого, но и цена соответствует качеству.
Газовщики требуют заменить газовый шланг (плита) шланг это личное имущество, или общедомовое? После замены газового шланга для плиты (газовой) появился запах газа, почему и что делать? Нужно ли уплотнять резьбовое соединение в месте подключения газового шланга к газовой плите? Нужно заменить газовый шланг (плита), газовый кран полностью не перекрывает подачу газа, что делать? Нужно ли менять газовый шланг при замене старой газовой плиты на новую, или необязательно? Травит газовый шланг из под гайки, можно ли прокладку посадить на герметик, если можно то на какой? Можно ли на газовый шланг устанавливать обычные (резиновые) сантехнические прокладки? Можно ли плиту к газу подключить трубой вместо газового шланга? Можно ли спрятать газовый шланг под штукатуркой и плиткой на кухонном фартуке? Какой срок эксплуатации (годности) газового шланга для газовой плиты, от чего это зависит?
