Вариантов клея которые прекрасно справятся с этой работой довольно много.
Могу порекомендовать с чем приходилось работать лично.
"ПВА-Люкс",
"Хват",
"Момент-столяр", вот этот клей без проблем приклеит Ваш отслоившийся МДФ.
Но не всё так просто, нельзя только нанести клей, поверхность надо подготовить.
Мало того, если Вас интересует качество склейки, то панели придётся снять,
Клей должен сохнуть под грузом.
Можно приобрести струбцины, а можно просто придавить чем нибудь тяжёлым.
Все работы начинаются с подготовки склеиваемых поверхностей.
Очищаем от пыли и грязи. Далее обезжириваем, можно спиртом, можно ацетоном.
Ждём пока поверхность высохнет. Затем наносим клей тонким, но равномерным слоем, ждём минут пять, или чуть больше, затем стягиваем струбцинами, или кладём груз.
Оставляем в таком состоянии на два, три часа.
Если хотите сделать один раз и навсегда, то надо придерживаться всего о чём написал, по другому будете постоянно подклеивать.
Ну и в конце пара советов: Клей удобно наносить кисточкой, можно палочкой, важно размазать равномерным слоем без пропусков.
Лишний клей лучше сразу удалить, после высыхания это сделать гораздо сложней.
