Как просверлить канализационную трубу из чугуна?
NataBres [2K] 11 лет назад
Нужно сделать отверстие в чугунной канализационной трубе для подключения отвода канализации диаметром 40 мм?
Чугун чугуну рознь и не всегда его можно легко просверлить. Для сверления подбирайте сверло по металлу с углом приблизительно 116-118 градусов. Сначала по намеченному контуру пройдитесь тонким (3-4мм) сверлом, а потом расширьте отверстия более толстыми, постоянно их смачивая.
Но бывает попадается углеродистая труба, на которую приходится потратить уйму времени и нервов.
Проще вырезать кусок чугунины болгаркой, вставить тройник
с надвижной муфтой
и в результате получите качественное и надежное подключение.
Захар [0]
Такое соединение, плохое. Вода течёт сверху,и оседает на соединении чугуна и пластика.И начинает бежать!!!Менять ,трубу лучше до раструба..Чтобы пластиковая труба входила в чугунную.  —  8 лет назад
Чугун разный (есть высокопрочный чугун, есть обычный, серый), это сплав железа с углеродом.
Он разный по прочности, разный по зернистости.
Если в целом, то чугун сверлят свёрлами по металлу.
Я сверлил и победитовыми свёрлами (с победитовой напайкой).
Важно учитывать следующее:
Самый "глобальный" минус чугуна это хрупкость, сверлим без удара, дрель нужна с регулятором оборотов.
На дрель не жмём при сверлении.
Не перегреваем сверло, периодически прекращаем сверление и охлаждаем сверло.
В начале разметка, и помните что просверлить можно только серый чугун, высокопрочный просто без вариантов.
Сверлим свёрлами от меньшего диаметра к бОльшему (в два захода).
Вот это в общем-то всё, тут важна практика и опыт, чугун надо "чувствовать" при сверлении.
А вообще Ваша идея с врезкой в чугунную трубу сверлением, не совсем верная, канализационные чугунные трубы раструбные, и если нужно ответвление, то труба в районе раструба расчеканивается, далее идёт к примеру тройник и обратная зачеканка соединения.
Если переход с бОльшего диаметра на меньший, то в тройник вставляем вот такой переход, с одного диаметра на другой, чугунный.
Чугун практически, не сверлят.
Лучшим способом это сделать это конечно токарная мастерская и использование специальной фрезы и сверлильного станка, но я понимаю, что не у всех есть такая возможность, поэтому будем рассуждать логически.
Чугун достаточно крепкий, но хрупкий металл, просверлить его можно обычным сверлом по металлу и дрелью, но вам нужно отверстие диаметром аж 40 мм, такого сверла в дрель не зажмёшь.
Выход есть, обсверлить тоненьким сверлом контур отверстия и потом круглым напильником доработать его, это хлопотно и долго.
Тогда такой вариант, нужно найти (купить) алмазную коронку по камню, да именно, сейчас скажите бред, не получится.
Получится! - пробовал и не раз, даже сталь перепиливал алмазными кругами.
Так вот нужно вот такая коронка, соответствующего диаметра.
Сверлить нужно на низких или ниже средних оборотах, постоянно поливая место сверления водичкой, если перегреете коронку, она испортится.
Поэтому аккуратно, поливая из бутылочки место сверления приступайте к работе, вот увидите холодный чугун легко подастся сверлению алмазной коронкой и вы получите аккуратное отверстие, нужного диаметра.
Для того, чтобы просверлить отверстие в чугунной трубе,необходимо купить или изготовить самому бандаж из металлической полосы по диаметру канализационной трубы. Бандаж лучше сделать из двух половинок. На одной просверлить отверстие диаметром 42 -44мм, Приварить туда патрубок длиной 50 - 75мм, чтобы в него входила труба диаметром 40мм. Приварить патрубок к высверленому отверстию.Закрепить бандаж на трубе при помощи болтов диаметром 10 - 12мм., подложив под него вырезаную из резины прокладку, хорошенько затянуть и за дело.Через отверстие патрубка сверлим отверстие в канализационной трубе, вставляем а патрубок вашу трубу,предварительно смазав ее гудроном или битумной мастикой. Врезка готова.
Не знаю почему здесь пишут, что чугунную трубу надо сверлить сверлом с победитовым наконечником. Не раз это проделывал обычным сверлом, которым сверлим стальные изделия. Получается очень даже неплохо. Чугун сверлится легко, метал не каленный, мягкий, хоть и хрупкий. Соглашусь с утверждением, что на высоких оборотах дрели этого делать не следует. Везде надо знать меру, и тут тоже. Небольшие или средние обороты дрели с обычным острым сверлом вам помогут просверлить отверстие в чугунной канализационной трубе.
