При монтаже стояка канализации поцарапали пластиковую серую трубу, как убрать царапины и потёртости?
Ким Чен Ын [825K] 7 лет назад
Серая канализационная труба, закрываться коробами не будет.
На трубе видны потёртости и царапины, как и чем их можно убрать, сильно бросаются в глаза.
Довольно распространённое явление.
Трубу ПВХ поцарапали во время монтажа при проходе через перекрытие, на поверхности царапины и потёртости.
Особенно хорошо видны те самые потёртости на серой трубе, на белой почти не заметны.
В начале попробуйте стояк канализации провернуть вокруг совей оси, то есть потёртости и царапины повернуть к стене.
Это удастся сделать, если канализацию собирали не на герметике.
Если не получается, то можно попробовать заполировать потёртости и царапины.
Самый простой вариант, это обычная зубная паста, нужна белая.
Предварительно очищаем трубу от пыли и грязи, можно обезжирить ремонтируемый участок.
Далее, наносим зубную пасту на мягкую тряпку и полируем круговыми движениями.
От края потёртости к центру.
Затем удаляем остатки пасты, протираем трубу.
Вместо зубной пасты можно использовать пищевую соду, сода разбавляется водой до состояния "кашицы" и далее такие же действия как и в случае использования пас ты (зубной).
Если и это не помогает, нужна мелкозернистая наждачная, водостойкая бумага.
Смачиваем бумагу в воде и по сути "затираем царапины и потёртости.
Это сработает если царапина глубокая, незначительные царапины и потёртости удаляют иначе.
Или ещё вариант, в продаже есть вот такой
полироль для пластика, или можно попробовать мебельный полироль.
Полироль наносится на мягкую тряпку, далее поверхность обрабатывается круговыми движениями.
На финише поверхность очищается чистой тряпкой без ворса.
