Как работать ручной фрезерной машиной?
NataBres [2K] 10 лет назад
Есть ли инструкция как правильно использовать данное устройство?
Обычно инструкция прилагается к каждому инструменту, но для всех инструментов данной категории пожалуй есть одинаковые правила их использования. Так как это режущий инструмент, то правилам техники безопасности надо уделять пристальное внимание. Менять фрезы нужно обязательно при выключенном шнуре питания, также как и при настройке глубины фрезерования. При работе с фрезером не стоит торопиться приближать фрезу к обрабатываемой поверхности, так как дерево попросту может отколоться, что не совсем обрадует мастера. Держать фрезерную машину следует крепко и не расслаблятся. Также следует особое внимание уделить одежде, чтобы невзначай какая то её часть не попала во вращающуюся часть фрезера. Стоит также помнить, что при работе с фрезером образуется мелкая пыль, которая очень раздражает лёгкие. Так что если есть возможность, то подключите фрезер к пылесосу (благо, что патрубок для пылесоса есть почти во всех фрезерах), а в крайнем случае одевайте распиратор. Да, не забывайте перед началом работы осматривать фрезы, чтобы они были хорошо наточены, без сколов и подшипники в исправном состоянии. Вот наверное и всё, что можно вкратце расказать о работе с ручным фрезером.
Конечно, для каждой фрезерной машинке есть своя инструкция, в которой подробно описаны все детали, как правильно ее включать, техника безопасности при использования и основные моменты для на которые нужно обратить внимание при работе. Обычно такие инструкции идут в комплекте к ручной фрезерной машине.
Перед началом работы необходимо закрепить фрезу в цанге. Проверить установлено ли подходящее число оборотов двигателя для работы, которую будите выполнять. Должна быть настроена правильная глубина фрезерования, делается это с помощью ограничителя погружения или должен быть зафиксирован вылета фрезы по отношению к подошве. Проверьте как установлен направляющий подшипник для обеспечения нужной траекторию фрезы. В основном задается толщина среза не более 3 мм.
Не стоит забывать о технике безопасности при работе с ручной фрезерной машиной.
Так же не забывайте пользоваться очками, чтоб защитить глаза и не травмировать их.
Необходимо знать несколько нюансов, которые очень сильно влияют на работу ручного фрезерного станка:
  1. Это станок с вращающимися режущими деталями, которые могут при соприкосновении с ними нанести ущерб здоровью человека...
  2. Менять все режущие инструменты необходимо с полностью отключенным от электропитания оборудованием...
  3. Перед запуском плотно установить станок на поверхность и прижать его, но режущий инструмент не должен касаться заготовки...
  4. Подводить режущий инструмент к обрабатываемой части необходимо медленно и осторожно...
  5. Нельзя вести режущий инструмент по ходу движения обрабатываемой поверхности, возможно вырывание оборудования из рук...
