Как вынуть из фрезера застрявшую фрез? Как вынуть застрявшую фрезу? Как освободить?
Вероника [63.5K] 10 лет назад
Гайка цанги ослаблена, а фреза осталась зажатой.
Если не удается освободить фрезу из цангового зажима, не стоит отчаиваться, есть несколько способов, чтобы вынуть фрезу из фрезера:
  • понадобится любая проникающая смазка. Несколько капель керосина или WD-40 капнуть вокруг хвостовика фрезы, чтобы средство просочилось в цангу. С помощью гаечного ключа, удерживая шпиндель, а другой рукой взяться за фрезу и нужно поворачивать ее из стороны в сторону, пока она не выйдет (не освободится),
  • если не удалось освободить первым способом, по фразе постучать. Но сначала снять шайбу и подшипник с нее. Фрезер поставить на прочное основание, к торцу фрезы прижать обрезок древесины и по нему не сильно ударить киянкой (молотком). Нужно попытаться сдвинуть немного, чтобы освободить хвостовик. Если не получилось, еще раз повторить, но уже по обрезку ударить по сильней,
  • еще вариант, гайку по граням обстучать небольшим молотком, затем попробовать с помощью ключей отвернуть ее,
  • попробовать нагреть цангу и хвостовик фрезы, пламя от маленькой пропановой горелки направлять вокруг хвостовика- нагревать до красна нельзя, чтобы не повредить уплотнения подшипника. Одев перчатку, с помощью ключа попробовать отвернуть гайку.
За каждым инструментом нужен правильный уход, правильно пользоваться им, чтобы избежать проблем.
