Снимаете размеры с фрамуги (по периметру) и отрезаете соответствующей длины пристенный профиль. Тоже самое делаете и с другой стороны. Всего должно быть 8 кусков профиля - 4 на одну сторону и 4 на другую. Для крепления профилей к стене вам понадобятся дюбеля быстрого монтажа 6 х 40мм и саморезы по дереву для гипсокартона длиной 25мм чтобы закрепить профиль к верху дверной коробки.
Теперь берете не большой кусочек гипсокартона и используете его как шаблон для установки каркаса. При закреплении профиль должен быть утоплен от плоскости стены вовнутрь на толщину гипсокартона (прикладываете шаблон). Закрепляете профиль по периметру с обеих сторон.
Если размеры фрамуги больше, чем 60 х 60 см, отрезаете (по ширине или высоте) потолочный профиль и усиливаете оба каркаса - вставляете как перемычку в уже укрепленные пристенные профиля.
После устройства каркаса вырезаете гипсокартон нужного размера, прикручиваете с одной стороны фрамуги саморезами по металу для гипсокартона длиной 25мм. Укладываете вовнутрь каркаса минеральную вату для звукоизоляции и прикручиваете второй кусок гипсокартона.
Укрепленный гипсокартон должен лицеваться с плоскостью стены. Грунтуете и шпаклюете фрамугу, клеите обои и обналичиваете двери.
